Telesystem TS7.3 bloccato
Salve a tutti, sono nuovo da queste parti e vi ho scoperto solo oggi, qualcuno può aiutarmi? ho un ricevitore digitale terrestre Telesystem TS7.3DT che da un paio di mesi è bloccato, sul display appaiono i seguenti simboli ---- anche scollegando l'alimentazione per diversi giorni non ho risolto nulla, qualcuno sa dirmi cosa devo fare?
Gigi
Ciao, fai una ricerca in queste pagine, perchè l argomento è stato già trattato.
Considera l ipotesi di sostituire il FirmWare via Pc con il cavo Nullmodem...
ignazioedo+10/04/2008, 13:27--> (ignazioedo @ 10/04/2008, 13:27)
allora non sono l'unico ad avere questo problema, proverò a cercare, grazie...
hem... cos'è il FirmWare? unsure.gif dove posso trovarlo? il telecomando dovrebbe funzionare, ma il ricevitore non accetta nessun comando, ne dal telecomando ne dai suoi pulsanti
Ciao, purtroppo funzionano male.
Anche se riesci a ripararlo, il suo funzionamento è pessimo.
Ne ho sistemato alcuni di questi, anche altre marche, ma che montano lo stesso Firmware...e ..se vuoi il mio parere, non ne vale la pena.. senzasperanza.gif
Per il FirmWare, leggi qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Firmware
Questo viene installato nei decoders o altri dispositivi, e per motivi vari si può corrompere..
quindi , usando una procedura dedicata per ogni caso, esso si può reinstallare..
sia nella stessa versione di firmware o in una più recente..
Ciao, vorrei spiegare meglio....quando questi decoders (che montano questo tipo di FirmWare) non danno problemi, allora funzionano bene.
Ma quando difettano, a mio parere, il problema non è nel FirmWare che si corrompe, ma nella scheda madre.
Quindi, si reinstalla il FirmWare in un supporto diffettoso, che spesso riprende a funzionare, ma in modo pessimo...
ho capito... prendo un martello e sistemo tutto cool.gif che marca e modello mi consigliate? cosa ne pensate della samsung?
macchia_the_original
gigi.a+15/04/2008, 07:49--> (gigi.a @ 15/04/2008, 07:49)
...Adb o Humax
