Problemi ricezione 11.642 Hotbird
del_user_83838
Ciao a tutti.
Da alcune ore la frequenza 11.642 trasmesso dal satellite Hotbird risulta di difficile ricezione con conseguenta squadrettamento molto evidente dell'immagine.
Ho un impianto multiswith con antenna da 100 cm ed un ricevitore Digiquest 6400.
Anche a voi risulta? Da cosa può dipendere?
Grazie.
macchia_the_original
palebbi+16/04/2008, 16:05--> (palebbi @ 16/04/2008, 16:05)
..dal puntamento della parabola al 99,99% o lnb guasto...ma quest'ultima ipotesi è moooolto remota!
del_user_83838
Ho pensato dipendesse da un puntamento della parabola.
Ma se così fosse, non dovrei avere problemi anche con gli altri canali trasmessi da Hotbird? senzasperanza.gif
palebbi+16/04/2008, 19:41--> (palebbi @ 16/04/2008, 19:41)
..la parabola non può e non deve essere paragonata ad una antenna Tv !
se è puntata male o è rotto l'illuminatore puoi avere problemi su una certa frequenza e vedere gli altri canali....
detto in maniera semplicistica...
vedi di riposizionare meglio la parabola...nel frattempo puoi SENZA SPOSTARLA provare a cambiare lnb, prova con Humax da 0,2 db come figura di rumore.
in alcune zone a roma io ho montato anche Invacom, prodotto altamente professionale, che mi ha evitato tagli di frequenze!
inoltre ho letto bene solo ora che l'impianto è multiswitch, i cavi rispettano le giuste polarità? hai provato a cambiare porta dello switch?
Modificato: da macchia_the_original
del_user_83838
macchia_the_original+17/04/2008, 08:46--> (macchia_the_original @ 17/04/2008, 08:46)
Mah l'impianto è stato fatto nuovo da non più di un mese fa da un tecnico specializzato, per cui presumo che le polarità siano corrette (almeno spero).
ok..allora considerando il tutto sono sempre più convinto che la parabola abbia perso il puntamento ottimale!
