Stefano Sormanni Inserito: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 23 aprile 2008 volevo aggiungere un illuminatore per Astra ad una parabola esistente, e qui nulla di strano. il problema sta nel fatto che questa parabola è condominiale e quindi chi ha già memorizzato tutti i canali su Hotbird, non deve di nuovo fare la scansione dei canali (sennò mi uccidono!). E' possibile aggiungere un illuminatore senza che i condomini se ne accorgano?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 (modificato) Ciao.Certo che è possibile.La difficoltà sta nel fatto che, essendo un LNB "condominiale", cioè con le quattro uscite per le rispettive polarità, non puoi miscelare i due segnali, quindi dovresti portare il cavo di uscita dal 2° LNB fino al decoder di casa tua. Dimenticavo: Comunque sia, non necessita di nessuna ulteriore scansione dei canali. Modificato: 23 aprile 2008 da fulviopersano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
macchia_the_original Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 oppure un cavo fino al cavo che va da lui....e montare un disecq Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Sormanni Inserita: 23 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 quindi praticamante impossibile! non posso passare cavi, aggiungere parabole od altro... Se inserisco un Disecq sulle calate dei 2 illuminatori, ed il cavo di uscita lo metto dove prima c'era il cavo dell'unico illuminatore posso farlo oppure così facendo faccio lo switch a tutto il condominio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
macchia_the_original Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 ..puoi solo montare un disecq sul tuo cavo e porre un altro illuminatore sulla parabola...ma o prendi quelli già settati specificamennte per la parabola condominiale oppure dovrai necessariamente rifrae il puntamento...NON DEVI E NON PUOI installare nulla sull'impiamtistica preesistente!oppure cambiate centrale e montatene una già predisposta a più di un satellite.guarda sul sito della elcon Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Sormanni Inserita: 23 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 grazie per la risposta! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mado.dom Inserita: 26 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2008 Nel tuo condominio quante utenze ci sono?L'LNB montato sulla parabola ha le 4 uscite:- banda bassa verticale- banda bassa orizzontale- banda alta verticale- banda alta orizzontaleo, se siete pochi, un'LNB multiplo con un'uscita per ogni condomino?Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 26 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2008 Nel mio condominio hanno montato un LNB ad 8 uscite Utente.E' stato sufficiente individuare la mia uscita e collegarci in serie lo Switch Diseqcon l'altro illuminatore per Astra sulla seconda entrata.Se la parabola condominiale è a 4 uscite HVHV e NON a 4 Utenti,devi scendere col cavo di Astra fino al multiswitch dal quale esce la tua discesa e mettere li il Diseq Switch. A casa tua rimane tutto come prima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcoasso Inserita: 26 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2008 Se lo permettono, puoi installare un secondo LNB sulla parabola condominiale...(fuori fuoco a destra, vista da dietro)O altrimenti installi una Tua parabola solo per ASTRA e la colleghi come suggerito da.... Ciao e Buon Lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
