ig.farne Inserito: 28 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 28 aprile 2008 Salve a tutti,approfittando dell'economica offerta della Lidl di qualche giorno fa, ho acquistato un LNB universale per circa 7 Euro e un Sat Finder, con display a Led, per circa 8 Euro, con l'intenzione di fare delle semplici misure di campo nella gamma da 10,7 GHz a circa 12,75 GHz (dati di targa dell'LNB). Ho poi acquistato 3 batterie da 4,5 Volt, le ho messe in serie e ho collegato tale tensione (interponendo un interruttore) all'ingresso del Sat Finder lato receiver. Ho infine collegato con cavetto coassiale l'LNB al Sat Finder (lato LNB), ed ho misurato l'assorbimento del tutto dalle batterie (circa 14 volt). Esso è risultato di circa 45 mA per il solo Sat Finder e circa 89 mA con l'insieme Sat Finder e LNB. Ho nastrato tutti i pezzi con nastro scotch e sono andato sul terrazzo condominiale a fare le misure. S'intende che l'LNB era sprovvisto di parabola.Con mia grande sorpresa ho trovato campo (3 tacche su 5 del display) in quasi tutti i 360 gradi in orizzontale (elevazione 0 gradi), mentre tale campo era assente sull'azimuth (elevazione 90 gradi). Poi verso sud, con elevazione di circa 40 gradi ho "visto" il campo di diversi satelliti.La mia domanda è: da dove viene tutto il campo che ho misurato con elevazione circa 0 gradi? Grazie a tutti per le risposte. Ignazio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 26 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2008 Può darsi che stai captando armoniche sotto i 10 GHz provanienti da ripetitori televisivi,radio e di telefonia cellulare,nonchè access-point di PC e telefoni cordless.Ricordati che l'LNB è sostanzialmente un amplificatore a larga banda con un'oscillatore locale da 9750/10600 MHz ed è nel ricevitore che si filtra tutto il resto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uragan Inserita: 26 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2008 in + c'e' da aggiungere che l'lnb converte le frequenze da (10-12,75GHz) ricevuta del satellite a (950-2150MHz).quindi si deduce che abbiamo -INPUT FREQ: 10.70---12.75GHz-OUTPUT FREQ : 950--2150MHz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
