vaka85 Inserito: 2 maggio 2008 Segnala Inserito: 2 maggio 2008 ciao a tutti, mi chiedevo una cosa...dal segnale proveniente dall'antenna (non satellitare) è possibile riconoscere il flusso dati della pubblicità in modo da isolarlo?
SA 9900 Inserita: 2 maggio 2008 Segnala Inserita: 2 maggio 2008 Sarebbe piu' facile vincere al totocalcio
vaka85 Inserita: 2 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2008 beh pensavo che con una scheda tv nel pc magari si potesse analizzare... magari qualcuno l'aveva già fatto e scoperto qualcosa... non si sa mai
Fulvio Persano Inserita: 2 maggio 2008 Segnala Inserita: 2 maggio 2008 Ciao.In effetti una decina di anni fà, o forse più, qualcuno ci aveva pensato, ma credo che "qualcun'altro" gli abbia fatto cambiare velocemente idea.Che vuoi, potenza della pubblicità !
Ivan Botta Inserita: 2 maggio 2008 Segnala Inserita: 2 maggio 2008 Magari!!! Vero, alcuni videoregistratori avevano la particolare funzione di fermare la registrazione con l'inizio della pubblicità per riprenderla quando finiva, ma come sistema non è mai entrato in funzione.
macchia_the_original Inserita: 2 maggio 2008 Segnala Inserita: 2 maggio 2008 (modificato) fulviopersano+2/05/2008, 20:11--> (fulviopersano @ 2/05/2008, 20:11)..grande fulvio!!!!!!!esatto si chiamava show-view!potevi inserire un codice legato all'evento e il recoder toglieva le interruzioni della pubblicità durante la registrazione...peccato sia stata tolta questa possibilità!purtroppo è impossibile farlo nelle tv!!!! Modificato: 2 maggio 2008 da macchia_the_original
vaka85 Inserita: 3 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2008 beh se ci riusciva il registratore, vorrà pur dire che riconosceva in qualche modo la pubblicità rispetto ai normali programmi...devo studiarmi sta cosa
oiuytr Inserita: 3 maggio 2008 Segnala Inserita: 3 maggio 2008 macchia_the_original+2/05/2008, 20:52--> (macchia_the_original @ 2/05/2008, 20:52)In realta' lo show-view era un codice numerico (scritto nelle guide tv) per semplificare la programmazione delle registrazioni.Il sistema per eliminare le pubblicita' nei videoregistratori (ma non fa solo quello) si chiama VPS. Per poter funzionare e' necessario che l'emittente invii dei particolari codici di controllo (non conosco il sistema, ma non sono visibili a schermo; dev'essere qualcosa legato o simile al televideo). Ovviamente in Italia non e' mai stato adottato, almeno cosi' mi risulta.
vaka85 Inserita: 3 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2008 ah quindi è proprio un "problema" a monte! cioè sono le emittenti italiane che fanno in modo che i flussi dati siano sempre gli stessi...o comunque non isolabili... non è il fatto che non esistano apparecchi o cose simili, proprio non si potrebbe neanche se ci fossero... ho capito! grazie
