Problemi Ricezione Hot Bird 11.766
Vi sottopongo un inconveniente che ho riscontrato su un impianto singolo Satellitare.
Solo su questo Transponder N.52 RAI il valore del beer è instabile con i relativi problemi dell'immagine.
Premesso che è stato cambiato sia il ricevitore lnb è controllato il puntamento
Tutti gli altri transponder non hanno problemi.
ho pensato ad un segnaale di un ponte di trasferimento che dia problemi
a qualcuno è capitato un problema analogo anche su una frequenza diversa
saluti
Se la misura del segnale è stata rilevata sul lnb, può esssere dovuto ad un interferenza.. non hai detto se nella misura dello spettro e se il "panettone" di tale transponder appare e se è eventualmente deformato.
Mentre se la misura viene fatta alla presa dell'appartamento..può dipendere dalla qualità del cavo..
Posso suggerire inoltre di provare la parabola in un punto "riparato" anche per terra da un eventuale segnale disturbante.
Ciao,
Marco.
