Galbiati Inserito: 26 maggio 2008 Segnala Inserito: 26 maggio 2008 Mi sono rimasti accesi due led e i quattro trattini del display, non accetta nessun comando, cosa posso fare?Grazie
Fulvio Persano Inserita: 26 maggio 2008 Segnala Inserita: 26 maggio 2008 Ciao.Le tensioni sul secondario Switch, ci soco ?Verifica se il condensatore elettrolitico da 47 MF / 400 V sul primario (quello grosso) sia ok, di solito si trova aperto.
irudoid Inserita: 7 agosto 2008 Segnala Inserita: 7 agosto 2008 (modificato) Salve,da qualche giorno ho l'identico problema anch'io; ma il condensatore di cui parli ha me risulta di 200MF e ce ne sono due. Sono questi che devo controllare o qualche altra cosa?Ti ringrazio per una eventuale risposta. Modificato: 7 agosto 2008 da irudoid
irudoid Inserita: 11 agosto 2008 Segnala Inserita: 11 agosto 2008 (modificato) irudoid+7/08/2008, 20:11--> (irudoid @ 7/08/2008, 20:11)Preciso che i condensatori di cui parlavo sono due ed entrambi da 22MF e controllati stamattina vanno bene; qual'è il secondario Switch. Modificato: 11 agosto 2008 da irudoid
UMBERTO1966 Inserita: 16 novembre 2010 Segnala Inserita: 16 novembre 2010 Galbiati+26/05/2008, 12:43--> (Galbiati @ 26/05/2008, 12:43) Dovresti provare a sostituire i 3 condensatori da 1000 microF 16V (a volte diventano caldi)e verificare che poi dall'integrato LD1117 escano 1.8VSe si può essere necessario lasciarlo in modalità OTA forzata per 24 ore perchè recuperi il firmware
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 novembre 2010 Segnala Inserita: 17 novembre 2010 irudoid+11/08/2008, 10:13--> (irudoid @ 11/08/2008, 10:13)
