alimentatore switching
buongiorno a tutti,
ho un ricevitore satellitare FTA 5500 FAIRMATE con l'alimentatore switching andato.
C'è qualcuno che ha lo schema elettrico di tale apparecchiatura?
Saluti,
Io ne ho riparati alcuni anche senza schema, in fondo sono tutti uguali. La tensione 220v viene raddrizzata e livellata per produrre 300vcc.
Tramite un integrato ed un transistor (o FET) di potenza si pilota un trasformatore dal cui secondario si ricavano le tensioni.
Quasi sempre è proprio il pilota di potenza a rompersi.
Verifica se sono presenti i 300vcc, se si cambia il pilota, altrimenti controlla fusibile, filtro e il ponte raddrizzatore.
Buon lavoro
Dai anche uno sguardo ai condensatori di livellamento in uscita.
Se li vedi gonfi o con la plastica con scritto sopra il valore ritirata cambiali.
Se i condensatori sono in dispersione, o peggio in corto, lo switching si sovracarica e non parte.
