PIJEY Inserito: 17 giugno 2008 Segnala Inserito: 17 giugno 2008 salve come possibile che ricevo cosi pochi canali?ho provato con altri due gold box e un free to air umax e uno digiquestsempre stessi canaliho visto che l'impianto antenna e' unificato in un solo cavo con un demiscelatore ho diviso shf e uhf.vhf ma non e cambiato niente!ho visto che sul tetto c'e' la parabola con lnb con 4 cavi attaccati ma il centralino e' nel condominio di fianco,,non posso vederlo,vedo solo dei pa4 montati sul mio terrazzo per dividere l'unico cavo antenna che arriva dall altro condominio cosa devo fare per vedere tutti i canali?
giajsat Inserita: 18 giugno 2008 Segnala Inserita: 18 giugno 2008 Ciao, sei sicuro che sulla tua parte arrivi solo un cavo e per caso non ci sia un multiswitch nascosto in qualche scatola di derivazione?Mi sembra strano che sia un impianto scr, o con miscelazione del terrestre su monocavo con splitter sull' unico cavo.Dalla tua parte quante utenze sono? e dall'altra?Da quanto tempo e stato installato il sat?Ricevi sia in V che in H?Scusa per tutte queste domande, ma cosi' mi faccio un'idea chiara.Saluti!
PIJEY Inserita: 18 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2008 (modificato) grazie per la rispostanon so cosa sia installato nell'altro palazzo,comunque nella mansarda arriva un solo cavo.in questo cavo passa sia il sat che il terrestre,questo cavo viene diviso in 4 dal pa4,e si suddivide di nuovo in altre due cavi per ogni cavo che proviene dal pa4 tipo con un partitore,quindi si hanno 8 uscite che vanno negli appartamenti nel condominio ci sono 12 appartamenti,non so che giro facciano i caviil segnale sat arriva bello alto a vedere dal menu del mio nokia,sembra che riceva tutte e due le polarizzazioni v e h ma moltissimi canali passano inosservati perche?e' un paio d'anni che e' stato installato e ha sempre funzionato cosi'nell'altro palazzo la struttura e' identica 12 apparamenti Modificato: 18 giugno 2008 da PIJEY
bumbo Inserita: 20 giugno 2008 Segnala Inserita: 20 giugno 2008 non conosco il 9305...ma se il deco ti da la possibilità fai una sintonia manuale, cioèimmettendo manualmente, FREQ. S/R,POL,Pid audio,Pid video, e SAT.e vedi se ti trova il singolo canale.devi farlo per Verticale Basso 13VVerticale Alto 18VOrizzontale basso 13V+22kHzOrizzontale alto 18v+22kHzcosì vedi quali canali ricevi.ameno che non sia un impianto IF-IFallora puoi vedere solo quelli del centralino.
