Maxell Inserito: 30 giugno 2008 Segnala Inserito: 30 giugno 2008 salve ho un piccolo problema con questo schifoso satellite!!!la guida mi dice che basta una parabola da 60 per puntare il sat, ma con il mio misuratore di campo DM12s vedo lo spettro di 13° e spostandomi verso sx trovo il 19,2 quindi il mio satellite 16 eutelsat si dovrebbe trovare in mezzo,pero' non vedo spettro anche impostando tutto il range secondo voi qual'è il problema? qualcuno mi puo' aiutare?
macchia_the_original Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Maxell+30/06/2008, 19:08--> (Maxell @ 30/06/2008, 19:08) hai qualche frequenza impostata di quel satellite?..altrimenti hai voglia......
uragan Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 ciao Maxell, ho fatto un test ed ho constatato che il livello del segnale del 16est non e' forte come 3 mesi fa' , cosa molta strana, in che zona ti trovi?prova ad inserire sul DM12 la frequenza 11,304 su questo tipo di transponder ricevo il segnale ma vi assicuro che il segnale e calato .Ho fatto il test con una parabola da 80cm.facci sapere.saluti.
Maxell Inserita: 30 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2008 ok!! ragazzi io mi trovo a magliano sabina 50 km +- da roma,la parabola è di 60 cm la frequenza impostata nel mio piano di memoria,dettata dalla rivista che fin ora ho provato è Ghz 11,131 pol. V, Rate 14815. adesso provo ad impostare la frequenza di uragan ma mi serve il rate
Maxell Inserita: 30 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2008 il rate è 30000 fec 3/4.... ora provo!!!!
Maxell Inserita: 1 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2008 prova negativa non si prende nulla!!!!!!
uragan Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 hai fatto la prova sempre con la parabola da 60 ?io con la 80 ricevo il segnale ma ripeto e debolissimo figuriamoci con una 60 .Qualche mese fa' era buono il segnale addirittura si puntava col famoso sat finder , la cosa strana e che sulla rivista di settore indica che si riceve tranquillamente eutelsat w2 16est , nord-centro-sud con una 60.Aspettiamo un'ulteriore test dagli amici del forum
Fulvio Persano Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Ciao.Infatti, anche a me, specie in centro Italia, una antenna da "soli" 60 cm, sembra assurda; prova con almeno 88/90 cm di diametro, se non con una 100.PSNon fidarti molto di quello che leggi. Oltretutto, un'antenna di diametro maggiore, ti garantisce anche la ricezione in condizioni metereologiche non proprio ottimali.
uragan Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Buon giorno Fulvio, ho contattato diversi amici e vi posso dire che in -sicilia il segnale e' scadente ,-in calabria mi dicono che tutto ok -in abruzzo tutto ok -in campania ok. Ovviamente con parab. da 80. aspettiamo altri test amici.
Maxell Inserita: 1 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2008 buon gioirno!!! oggi provero' con parabola da 80 poi mi rifaccio sentire ok!!!!!
uragan Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 ma penso che ci vorra una 100 , se riesco ha reperirla per stasera faccio un test anchio.
macchia_the_original Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 uragan+1/07/2008, 08:37--> (uragan @ 1/07/2008, 08:37) ..monta una parabola da 100 e un Lnb con figura di rumore 0,2 , ti consiglio Huma o meglio Invacom o Inverto..poi e vuoi frea bene monta una parabola triax o una Penta della Fracarro
Fulvio Persano Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Ciao.macchia the original, ti ha fornito due ottimi consigli.Specie per la parabola; ottimo rapporto qualità-prezzo e strutturalmente ben fatta.
uragan Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 ottimo materiale ,ottimo consiglio mahhh, ma il problema e' perche' il segnale nel giro di 2-3 mesi non e' piu' forte come prima?si riceveva tranquillamente con una 60 , oggi invece con una da 80 astento becca qualche trasponder , ho notato anchio da diverse settimane tale broblema , installando le parabole e devo dire che 5 impianti su 5 con parab.da80il segnale 16est w2 e basso.il piu' forte senza dubbi e' il 13est la becco anche con una 40 ma non appena le previsioni peggiorano addio , ovvio.e ribadisco per concludere con una 60cm 2 mesi fa' il segnale era ok.
Fulvio Persano Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Ciao.macchia.... dare (sempre) a Cesare quel che è di Cesare !Questa domanda, andrebbe rivolta....più in alto.Al proprietario del/i trasponder, si intende
uragan Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 ok Fulvio , qualche motivo ci sara' se il segnale e' calato, ma il fatto strano e' se noti bene ho scritto che mi sono informato da diversi amici in diverse zone d'Italia, in---- sicilia e scadente--in basilicata scadente----in puglia scadente-----calabria ok ---in abruzzo tutto ok--, maaaah , vediamo un'ulteriore amico che ci dice.Un saluto.
Fulvio Persano Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Ciao.Certo, attendi anche qualche altro parere. Se le cose dovessero persistere, non ti resterebbe che il trasferimento in una delle due bellissime regioni favorevoli....
Maxell Inserita: 24 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2008 Scusate il grande ritardo ma ancora non mi sono mosso,comunque ho appena finito di leggere un articolo su eurosat che suggerisce ad un lettore la parabola da sessanta e di guardare le tabelle riportate infondo la rivista. Mi sono arrabbiato è ho sottolineato il problema alla posta di Clarke,vediamo quello che scrivono adesso in fondo alla rivista o spero che mi mandino un e-mail di risposta.comunque sto' aspettando la penta da 80 ci sentiamo in mezzo alla prossima settimana.Invece Qualcuno ha novità?
uragan Inserita: 2 agosto 2008 Segnala Inserita: 2 agosto 2008 amici oggi con il gran caldo ed il tetto incandescente ho potuto verificare il segnale eute16est con una parabola da 100cm il segnale ottimo, domattina installero' una piu' ridotta da 85-88 e vi informo
uragan Inserita: 2 agosto 2008 Segnala Inserita: 2 agosto 2008 che coincidenza poche ore fa' ho installato la parabola ma da' 80cm , il segnale di w2 16est risulta buonoMaxell dai una controllata sembra che la situazione sia migliorata
Maxell Inserita: 6 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2008 scusate il ritardo ora controllo con parabola 60 faccio sapere +tardi.ci sentiamo dopo amici!!!
Maxell Inserita: 6 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2008 Non si vede nulllaaaa!!!!!porcaschifaaa!!!!
uragan Inserita: 6 agosto 2008 Segnala Inserita: 6 agosto 2008 con la 80cm va ok ti posso assicurare. hai provato ha regolare leggermete LNB la cross polarizzazione ruotandolo leggermente destra sinistra.
