paraboliche scolastiche - fracarro
salve a tutti ho piccolo quesito da risolvere su un edificio
scolastico c'è un'antenna parabolica che è stata spostata
ora deve essere ripuntata qualcuno sa dove vanno orientate
e che uso ne fanno in ambito scolastico ??
ho solo riscontrato che il cavo dell' Lnb finisce nella sala computer
su una grossa scatola fracarro ora mi chiedo
puntavano prima che le rimovessero su hotbird o su astra '??
grazie ciaoo
Bella domanda.....! Le ipotesi sono 2 ...astra o hot bird...fin qui siamo d'accordo..dipende l'uso scolastico che ne facevano....se era per ricevere canali in lingua italiana dedicati all'insegnamento :tipo rai nettuno sat1 e 2 ed altri di cui ora non viene il nome...oppure su astra per ricevere + canali in lingua tedesca francese o altro...mah che ti devo dire...ci puo' essere anche l'eventualita' di un puntamento(piuttosto remota) su Astra per l'ADSL di alice 640Kb via sat. appunto...La risposta ai docenti !!!!!
grazie max
ma non credo servi per collegamento internet perche
c'è la copertura adsl ma
si vedra comunque grazie ancora per il suggerimento ciaoo
E' probabile che l'impianto che hanno installato sul tetto dell'istituto, non sia stato puntato su Hot-Bird, ma sia del tipo "motorizzato" (Polar Mount), cioè in grado di ricevere tutto il panorama dei satelliti.
Se così fosse, ti suggerisco di far intervenire un'antennista di professione, perchè è pressochè impossibile rifare l'installazione senza la strumentazione necessaria e, soprattutto, senza la competenza del caso.
Controlla se, dietro il braccio dove c'è l'LNB, vedi un motore.
Se non ci fosse, allora non credo che sia del tipo motorizzato, quindi quasi sicuramente il puntamento era su Hot-Bird.
Dalla mia.. posso solo dire che tempo fa in occasione di un evento importante a livello nazionale.. Mi è stato richiesto l'intervento in una scuola per far funzionalre la tv collegata alla parabola scolastica..l'impianto era costituito da una penta FR puntata sui 13° , mentre all'interno della aula magna dove c'è la postazione tv si trova installata a muro una scatola con dentro un sitonizzatore FR con uscita AV e modulata 21/69.
Ma allora è la stessa scuola !!!!!! laugh.giflaugh.gif A parte sta' battutaccia .....al 90% la tipologia d'impiego è questa. Mandano tutto in RF cosi'da poter vedere in vari tv...Ciao a tutti ..
Alcuni anni fà, il Ministero della Pubblica Istruzione, mi pare, finanziò un progetto per l'installazione di impianti di antenne satellitari motorizzati, con tanto di gare di appalto, negli istituti di scuola media superiore, se ricordo bene.
grazie per i vari suggerimenti comunque
da quello che ho potuto constatare non si tratta di paraboliche
motorizzate ma sono entrambe fisse penta della fracarro
penso che ci possa essere qualcosa di vero in quello che dice fulvio
sicuramente qualcosa stanziato dal ministero
resta però il dubbio su dove vanno orientate comunque nella sala
blindata dove il cavo fa capo al centralino fracarro ci sono solo PC
non ho visto tvc i pc sono collegati in rete e anche essi al centralino
ma potrebbe essre anche che il segnale modulato nel centralino venga poi ripreso in altre stanze con televisori ma io non ne ho visti
ormai domani la scuola riapre si vedra parlando con qualche insegnante
sperando che sappia di cosa si tratta di ripristinare il tutto alla meglio
vi farò sapere come va a finire
grazie ancora ciaoo
non mi permetterei mai di mettere in dubbio ciò che tu suggerisci fulvio
conosco benissimo la tua impareggiabile professionalità e come la metti
Ciao frigorix.
Ti ringrazio per le belle parole che hai scritto.
Però, credo che sia stato chiaro che nella mia frase, c'era solo l'intento di scherzare e nulla più.
si <certo avevo capito la sottile ironia usata per
strappare un sorriso ! comunque non ho ancora risolto il problema
oggi non c'era nessuno competente a scuola speriamo domani
ciaoo
