cristian78 Inserito: 17 settembre 2008 Segnala Inserito: 17 settembre 2008 Ciao a tutti come da oggetto un cliente mi ha fatto questa richiesta dicendomi che si erano spostate da hotbird a Arabsat. Oggi mi sono presentato a casa sua con una bella parabola da 100cm un decoder free to air e il mio sat finder ( purtroppo non dispongo di misuratore di campo perchè costa un botto e di parabole se ne fanno sempre meno e comunque per il 99% dei casi devo puntare Hotbird ed è più che sufficente il sat finder). A parte l'enorme difficoltà che ho incontrato nel puntare il satellite non sono proprio riuscito a trovare questi 2 canali. Ho guardato su internet ed effettivamente sembra proprio che siano su Arabsat/ BADR6(non so che significhi questo nome) sulla frequenza 11727 / 27500 / H ma vi assicuroi che in 3 ore passate sul tetto sotto il solo non sono riuscito a prendere questi 2 canali.Spero in un aiuto da qualche espertoGrazie 1000 sin da ora
pierino elettronico Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Inserita: 17 settembre 2008 guardando i footprint l'Italia sembra non coperta dai due satelliti ( badr 6 /26 e -arabsat 30 est ) neanche se usassi una 3 metri caveresti qualcosa ,ti posso consigliare un giro su lyngat.com per trovare magari qualche altro satellite ( clicchi sul nome del transponder e esce il footprint (sarebbe la foto della copertura dello spot) altro nin so' ciao.
cristian78 Inserita: 18 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2008 grazie intanto per la risposta, ma quindi queste informazioni qui non sono attendibili?http://www.eritreaeritrea.com/eri-tv.htm
pierino elettronico Inserita: 18 settembre 2008 Segnala Inserita: 18 settembre 2008 I parametri sono giusti , e' il satellite che non e' ricevibile in tutta l'italia . la sicilia e la sardegna sono al limite della copertura ,forse li' con 150 cm si potrebbe ricevere. invece sull'altro satellite ,l' arabsat 30 est il meridione e' gia' piu' coperto ma comunque serve un diametro come sopra (tutto sta in che zona ti trovi ) se non sei in queste mi sa che non si puo' fare molto . ciao a risentirci
cristian78 Inserita: 18 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2008 grazie pierino per l'interessamento, ora ho un'altra informazione, ovvero un amico del cliente dice che riceve eritv su ASTRA2, ma dove si trova questo satellite? è per caso il 23.5 E ? Scusate se faccio domande strane ma ora preferisco chiedere ad esperti, visto che inizialmente il cliente era sicurissimo di arabsat ed invece mi ha solo fatto perder tempo....
pierino elettronico Inserita: 18 settembre 2008 Segnala Inserita: 18 settembre 2008 gli astra 2 sono sui 28 est, ho guardato le liste canali ma non ho trovato traccia del canale eritv neanche sui 23,5 ed 32 . sai come' con i passaparola..... un sassolino diventa una montagna...... ciao
cristian78 Inserita: 19 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Mi ha aggiunto che la frequenza di ERITV dovrebbe essere 12284 / 27500 , ma non mi sa dire il nome esatto del satellite
cristian78 Inserita: 19 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Credo di aver scoperto l'arcano, ERITV e ETV dovrebbero stare sul BADR 4 26° Est , alla frequenza 12284 27500 pol. Vert. , e mi sembra di capire che con la 100cm si dovrebbe ricevere senza problemi.http://www.lyngsat.com/badr4.htmlQualcuno è in grado di confermarmelo?Grazie anticipatamente
cristian78 Inserita: 26 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Ragazzi ho risolto, aggiorno il post solo per dare alcuni consigli a chi dovesse mai avere una necessità come la mia.Puntare BADR4 26°EST è abbastanza complesso se non si dispone di misuratore di campo perchè il segnale è molto debole e stretto. Io ho ce l'ho fatta con una parabola da 100cm ma ho dovuto usare un LNB con rapporto S/N molto basso (0.2dB) e ho raggiunto comunque solo il 50% di segnale, quindi il mio consiglio è comunque di usare una 120cm almeno per il centro/nord Italia, e possibilmente una parabola che abbia una meccanica molto stabile(io ho usato una Zodiac che ha una pessima meccanica e infatti sono diventato matto)Un saluto a tuttiCristian
