decoder sky - dual feet
frigorix
salve ragazzi !!!
qualcuno sa con certezza se il decoder ufficiale di sky può
essere impostato per ricevere due satelliti ossia hotbird e astra ??
il problema nasce dal fatto che un mio amico ha contratto un abbonamento con
sky in italia ma siccome passa anche molto tempo in svizzera ha portato il
ricevitore con se ma siccome in svizzera deve allacciarsi alla
parab olica condominiale obbligatoriamente si è ritrovato con un bel
messaggio di assenza segnale per il semplice motivo che in svizzera usano
come puntamento primario astra e non hotbird come da noi quindi
l'impianto di cui dispone è dual feet con configurazione A astra e B hotbird
mi diceva che non riesce a cambiare le impostazioni del decoder
qualcuno sa se è effettivamente possibile cambiare e se si come fare
grazie in anticipo ciaoo
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao,
Dovrebbe provare dal MENU' del decoder, accedere a: GESTIONE ALTRI CANALI per poi fare la ricerca di altri canali , non sò se potrà funzionare però provare in questo caso non costa davvero nulla...
Ciao e facci sapere...
Link al commento
grazie diego gli dirò di provare ma penso che bnon funzioni perche
il box pretende sul suo ingresso A il satellite hotbird e non da la possibilita di variare questa situazione comunque come hai detto giustamente tentare non nuoce
grazie ancora cviaoo
Link al commento
Ciao, infatti solo in quel modo non dovrebbe funzionare....
Guardando meglio forse ho trovato....
(SEMPRE SUL MENU' DEL DECODER) Andare sulla voce 4 (CONFIGURAZIONE RICEVITORE) per poi andare nella voce 58IMPIANTO) e da qui selezionare la voce 1 (tipo di impianto), da questa schermata che ora appirirà, sulla voce (TIPO DI IMPIANTO) selezionare 2 LNB, e dovrebbe venire fuori il satellite ASTRA, questo può funzionare solo se i due illuminatori sono collegati con uno Switch Diseqc.
E poi comunque prova a fare la ricerca su ALTRI CANALI come ti avevo precedentemente descritto..
Spero che così possa funzionare...
Ciao a presto!!!e facci sapere
Link al commento
macchia_the_original
..non perdeteci tempo!!!!
lo Skyfobox NON gestisce un dualfeed e non può aggiungere altri canali oltre quelli già ricevibili su HotBird
Link al commento
