dubbioso Inserito: 5 ottobre 2008 Segnala Share Inserito: 5 ottobre 2008 un saluto tutti i partecipanti del forumo un problema con questo apparecchio vi prego aiutatemio questo Decoder sat HYUNDAI Mod.HSS-1160NA spento ma non mortovi indico cosa o fatto per cercare di roportarlo in vita:Controllato il fuse e integro,su C5(47uf 450V) ci sono 320V sui secondari dell’alim. non trovo nessuna V. sul pin7 di U1(ICE2B265) trovo 11,8V penso che la causa del blocco dell’alim. siano C7(1uf 50V) e C9(33uf 50V) li sost. ma con un nulla di fatto controllo i diodi sul primari e sul secondario senza trovare anomalie sost. quindi prima U1 e poi il fotoaccoppiatore PC1 (L0605 817B) mettendo un PC817 ma niente di V in uscita l’alim. non ne vuole cacciare rimetto i componenti che avevo sost. e poi decido di riscaldare gli elettrolitici sul secondario insistendo parecchio circa 5 minuti senza esito sennonché rifatte alcune saldature il decoder si rimette in moto penso che o gli elettrolitici si sono risvegliati dopo un po’ o effettivamente le saldature anche se sembravano buone erano la causa del problema spengo l’apparecchio e lo riaccendo dopo qualche ora e il fetente funziona regolarmente senza problemi penso quindi di aver risolto il problema e che ora dopo una decina di giorni ritorna in coma nessuna V in uscita cambio in blocco gli elettrolitici senza esito l’ICE2B265, il PC817, e il TL431 senza risolvere controllo le resistenze staccandole sia sul primario che sul secondario e sono tutte in ordine cambio lo zener ZD1(1N5245) da 15V ma niente l’alimentatore non vuole risvegliarsi non ci sono cortocircuiti sulle uscite. non o più idee aiutatemi PS mi servirebbe anche lo schema che non possiedo grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SA 9900 Inserita: 5 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2008 Sostituisci il C5(47uf 450V) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dubbioso Inserita: 7 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2008 grazie valerio per avermi risposto il C5 non lo avevo cambiato per 3 motivi:1° non lo avevo/ho (ma vedro di trovarlo cosi provero a seguire il tuo consiglio)2° lo staccato e misurato con il capacimetro e mi segna buono (45,6uf)3° i 320V ai suoi capi (ho sempre creduto che se un filtro sul ponte raddrizzatore e guasto ai suoi capi c'è un V di solito inferiore ai 300V)ti farò sapere ciao PS sai per caso dove reperire lo schema dell'alimentatorePS2 altri suggerimenti sarebbero graditi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dubbioso Inserita: 11 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2008 Aiuto non ne posso più sto coso mi sta prendendo in giro provato il consiglio di SAA9900 che ringrazio, sost. C5 nulla di fatto mi procuro il data sceeth di U1 e mi dirigo su R5 da 0,47 ohm 2W colleg. Al pin3 (isense) di U1 la misuro e pare buona decido non fidandomi ai visto mai che dato il basso valore il tester forse non la misura bene di sost. ne ho solo una da 1/2w la collego per prova e dopo una decina di secondi si illumina il display e le V sul secondario sono presenti penso gia di aver risolto e cerco di procurarmi le resist. Di giusto wattaggio metto una nuova, il difetto e come prima sost. con in altra idem ricollego quella da 1/2w il display accende, o gia voglia di buttarlo dalla finestra, la R5 montata e le altre hanno tutte tolleranza del 5% provo un’altra resist come prima sui secondari nessuna V rimetto la 1/2W ed ora anche con questa l’alim. non parte basta ricollego la R5 originale attacco alla rete di nuovo come mi aspettavo nulla, display spento lancio qualche maledizione e lo abbandono.Dopo un oretta ritorno e me lo ritrovo perfettamente funzionante lo lascio spento tutta la notte scollegato dalla rete e il mattino dopo accende al primo colpo ormai non so più che fare so gia che prima o poi rifarà il difetto ma come cavolo funziona questo tipo di alimentatori??????A qualcuno e mai successo qualcosa del genere ? aiutatemiiiii Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dubbioso Inserita: 18 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2008 c'è nessuno vabb'e a quanto pare non o speranza di ricevere aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SA 9900 Inserita: 19 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2008 Puoi postare una foto dello stampato ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dubbioso Inserita: 23 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2008 ciao SA 9900 sfortunatamente non sono in grado di poter fare la foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 23 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2008 (modificato) Ma c'è il ponte raddrizz. unico o i 4 diodi ..?Ci sara' un trafo switch....c'è niente in smd ? Modificato: 23 ottobre 2008 da maxtv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dubbioso Inserita: 26 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2008 Grazie MAXTV per esserti unito alla discussione rispondo ordinatamente alle tue domande1) il ponte a i 4 diodi2) c'è il trafo switch3) niente SMD solo componenti discreti ciao ai altre domande ???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 26 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2008 Rifai le saldature sul trafo ..togliendolo proprio dai reofori e pulisci le piazzole ,grattandole anche un po' con cartavetra fine..risaldalo..Poi controlla , se non risolvi,se attaccando una lampada da 25 watts sui 300 volts resta accesa bene . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dubbioso Inserita: 9 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 9 novembre 2008 scusami maxtv se ti rispondo solo ora ma non o potuto seguire i tuoi consigli causa il proprietario che si è venito a riprendere il coso a detto che se lo tiene così e buon pro gli faccia se decidesse di riportarmelo faro un tentativo ciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
