toniom Inserito: 10 ottobre 2008 Segnala Share Inserito: 10 ottobre 2008 ciao,a tutti , vorrei sapere : avendo l'antenna parabolica,e quella terrestre, vorrei scendere solo con un cavo. devo utilizzare solo miscelatori e demiscelatori, oppure occorrono anche dei partitori? premetto che dovrei portare il segnale sia terrestre che satellitare in tre stanze. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 19 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2008 Ciao,per la montante devi utilizzare un "miscelatore" sù all'antenna e un "demiscelatore" nelle vicinanze delle prese viaggiando esclusivamente con un cavo.Non è da sottovalutare l'utilizzo di un partitore multiplo per segnali terrestri e digitali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toniom Inserita: 19 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2008 ciao,grazie per aver risposto, si infatti ho usato poi anche i partitori, che dividono in parti uguali il segnale. volevo chiederti un'altra informazione: se io es: ho la discesa di un cavo antenna terrestre e volessi avere in piu' punti il segnale antenna, posso utilizzare i partitori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2008 Per dividere il terrestre basta un partitore, ma per il satellite o accendi un ricevitore per volta o porti giu tre fili,uno per ogni ricevitore. Mi sembra che ci sia già in commercio un Lnb a più uscite con ingresso terrestre miscelato.In questo modo ogni ricevitore può ricevere il canale che vuole.Per dividere il terrestre dal Sat ogni discesa avrà un Demix Sat-terrestre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
