gioen Inserito: 28 ottobre 2008 Segnala Inserito: 28 ottobre 2008 buongiorno, il decoder in questione mi resta bloccato in loading. senza poter fare nessuna funzione! è capitato a qualcuno? grazie
SA 9900 Inserita: 8 novembre 2008 Segnala Inserita: 8 novembre 2008 Lascialo sul canale boing per tutta la notte e poi controlla la mattina seguente se ha aggiornato.
caimano61 Inserita: 11 novembre 2008 Segnala Inserita: 11 novembre 2008 (modificato) lasciandolo acceso su un canale,difficilmete risolvi,puo anche essere ma non ci credo tanto,il ricevitore è blokkato perchè non ha ultimato l'aggiornamento del software,prova a staccare la spina e ricollegarlo dopo circa 10 minuti,diversamente devi sostituire il firmware tramite il computer,vai sul sito della philips e controlla se cè un firmware per il tuo ricevitore dopodichè devi collegare un cavo rs232 nullmodem(un cavo con 2 prese femmine 9 pin con i alcuni fili incrociati in particolare il pin 2(rxd) di una femmina va al pin 3(txd) dell'altra,facilmente autocostruibile)tra il computer ed il ricevitore e carichi tramite la procedura di aggiornamento il nuovo firmware.regolamentoj) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perche',................ Modificato: 11 novembre 2008 da Livio Migliaresi
