philips dtr 2610
Ciao ho cinque decoder Philips 2610 tutti con lo stesso difetto,all'accensione bisogna programmare lingua,canali ecc. e funziona bene fiontanto che resta acceso,ma se si spegne anche in stand-by poi bisogna riprogrammare tutto.Non sono presenti batterie o condensatori di back-up per cui credo che i dati siano memorizzati in una eprom ma senza lo schema non si può fare quasi nulla.utilizzano dei componenti nuovi e non si sa niente riguardo alla logica di funzionamento o ad eventuali sostituzioni con degli equivalenti.Qualcuno è riuscito a trovare la soluzione al difetto? sad.gif
Prova con la sostituzione dei condensatorini vicino alla eepron e vedi se risolvi.
  • 2 months later...
Il problema riscontrato è di SW.
Al momento pare che la casa madre ci stia lavorando.
Intanto la Philips indica un metodo per poterlo usare in attesa sia pronto l'aggiornamento.
Far partire la ricerca automatica dei canali, quando il ricevitore ha trovato un numero di canali tra 30 e 40 staccare il filo d'antenna e lasciare terminare la scansione.
Una volta memorizzati i canali suddetti, riattaccare l'antenna, entrare nel modo aggiunti canali e fare scansione.
In questo modo il ricevitore non perderà i canali passando nella modalità S/By.
Se manca l'alimentazione invece perderà, solo, i canali memorizzati con la modalità aggiungi canali.
Un cordiale saluto a tutti e speriamo...........
Modificato: da Basilio59
