Cavo Convs5.pdf
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho realizzato il cavo come da schema convs5.pdf, ma però non riesco a collegarmi online con un s5 115u. Quando accendo l' AG il led del convertitore si accende fisso e quando provo a mettere il funzionamento online lampeggia due o tre volte ma subito il programma mi dà " interfaccia AS del PG no ok".
Il circuito del convertitore è fatto come da schema controllato e ricontrollato, qualcuno mi sa dare qualche consiglio?( è una questione personale).
La disposizione del convertitore è: connettore db15 con 50 cm. di cavo, circuito convertitore, 2mt. cavo con connettore db9.
Grazie per l' attenzione.
Modificato: da lucas1
Gabriele Corrieri
lo schema funziona, ce l'ho e l'ho usato più volte anche io ... si trattava di S5 100U (CPU 102/103) e andava bene ... il controllo che devi fare è se nei due rami scorre una corrente (interrotta dal passaggio dei dati) di circa 20mA.
Nel caso non avessi la corrente di 20mA, cosa dovrei fare?
Scusami Gabriele, ma il cavo che hai fatto è uguale allo schema riportato nel file convs5.pdf ? Perchè se è uguale come è possibile che il mio non funzioni ? :wallbash:
Simatic s5 115U cpu 943B.
Gabriele Corrieri
nel caso nei loop non avessi i 20mA oppure un valore più alto / più basso, dovresti controllare il circuito e i componenti, vedendo come mai non scorre corrente.
Gabriele Corrieri
Aggiungo
01 - MEXT
02 - TTY IN-
03 - +5.2 V
04 - + 24 V
05 - M
06 - TTY OUT+
07 - TTY OUT-
08 - MEXT
09 - TTY IN+
10 - M 24 V
11 - 20 mA
12 - M
13 - 20 mA
14 - + 5.2 V
15 - M
Quella di cui sopra è la pinatura del connettore .... accertati di avere ai pin 2-3-5-6-7-9 le tensioni corrette.
Niente, il cavo non mi funziona e così me lo ha prestato un amico, fatto seguendo un altro schema. All'inizio non riuscivo ad andare online, ma dopo vari riavvii e reset è andato ( non ho capito il perchè, visto che dopo riprovando si connetteva subito). Così sono riuscito a caricare il programma e tutto ha funzionato.
Comunque grazie Gabriele per l'aiuto.
Buonasera a tutti, avrei bisogno di reperire la pedinatura per farmi un cavo di interfaccia da rs232 ad un qualsiasi plc s5, utilizzandolo per mettermi in stato di online con una cpu, potreste aiutarmi? Grazie a tutti.
Ciao, lo schema del cavo lo trovi nella sezione "file download" del sito plcforum (home page). A me non ha funzionato, ma qualcuno dice che funziona, in caso fammi sapere....
