ciproviamo Inserito: 22 novembre 2008 Segnala Inserito: 22 novembre 2008 A parte il solito condensatore da 33Mf 450 VL e quello da 47 Mf 50VL che ho sostituito, ho trovato in entrambi una delle resistenze r20 e r22 da 39000 3 watt, che pur risultando perfetta come valore e alla misurazione della tensione in uscita, non supportava il carico. Sostituite, per sicurezza entrambe le coppie, ora i ricevitori funzionano perfettamente. unica cosa, che il Philips funziona senza il componente che credevo uno zener ma sembra sia un variatore: fialetta di vetro marcata rosso, blu, rosso che nel 6600 si era spappolato. Ho girato come consigliatomi dalla stessa Philips dei loro servizi assistenza, e a parte che mi hanno detto di non avere schemi, e che quando si guastavano questi ricevitori li dovevano inviare alla casa, non sapevano che cosa era questo componente, e potevo farne a meno che tanto avrebbe funzionato lo stesso. Possibile che l' ADB che ha fornito i telai o ha addirittura costruito i ricevitori per Philips e Fracarro non fornisca gli schemi ? se ha montato questo componente un motivo ci sarà. se qualcuno gentilmente conoscesse i valori esatti di questo componente sarei grato se li comunicasse. ringrazio anticipatamente. saluti a tutti, ciproviamo
Fulvio Persano Inserita: 22 novembre 2008 Segnala Inserita: 22 novembre 2008 Ciao.Dove è inserito esattamente questo componente ?Anche a me sembra strano, ma non mi stupisce più di tanto. Oggigiorno, tutto è "la norma".
ciproviamo Inserita: 23 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2008 si trova esattamente tra rev. 3 che nello strong è rev 4 (piccolotrasformatorino) lo chiamo così per cercare di farmi capire, e tra le resistenze r 20 e r 22,praticamente alla parte iniziale dell'alimentatore. sulla serigrafia dello stesso, tra questo componente e le resistenze r 20 e r 22 c'é la scitta T 2AL(H)/250 V che dovrebbe essere la sigla del fusibile. (qualcuno, in una assistenza della Philips mi ha detto che è uno scaricatore, ma ormai sono secoli che non si usano. grazie, saluti ciproviamo
Fulvio Persano Inserita: 23 novembre 2008 Segnala Inserita: 23 novembre 2008 Ciao.Non ho lo schema con me ma, anche a me sembrerebbe trattarsi di uno scaricatore, tra la sezione primario e secondario Switch.
ciproviamo Inserita: 24 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2008 Chiedo scusa, ma mi trovo veramente spaesato nel ricercare negli elenchi i quesiti da me richiesti. Gentilmente hai risposto alla mia discussione, e a mia volta ho risposto alla tua richiesta sulla posizione dell'elemento in discussione.Solo che la mia risposta non la trovo più e trovo anche complicato ritrovare la mia discussione su questi decoder. Mi puoi aiutare ? ringrazio anticipatamente ciproviamo
Livio Migliaresi Inserita: 24 novembre 2008 Segnala Inserita: 24 novembre 2008 Nelle opzioni del tuo profilo hai la possibilità di ricercare tutti i tuoi messaggi.Spero di esserti stato utile!
ciproviamo Inserita: 24 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2008 Livio Migliaresi+24/11/2008, 18:40--> (Livio Migliaresi @ 24/11/2008, 18:40) ringrazio sentitamente ciproviamo
