philips dtr 6600 - Non interagisce con telecomando
Il problema si è manifestato mentre sul menu configuravo il vcr; nel salvare la nuova opzione il tutto si è bloccato.
Ho dovuto staccare la spina per farlo ripartire, ma una volta completata l'inizializzazione, il decoder non rispondeva più ai segnali del telecomando.
Dai pulsanti (+ -) il ricevitore si attiva visualizzando i canali precedentemente memorizzati; Non è possibile cambiare canale o fare altro perchè non risponde al telecomando anche se i segnali arrivano perfettamente al ricevitore perchè segnalati dal pallino centrale del display.
Potrebbe essere un guasto al processore, all'eprom o semplicemente il danneggiamento del bios?
Un'ultima cosa: a volte il ricevitore tenta di aggiornarsi via etere ma chiede il consenso dell'utente premendo OK cosa che mi è impossibile fare visto che non risponde ai comandi.
Qualcuno ha esperienza di questo guasto e conosce la soluzione?
Vi ringrazio per l'aiuto e i suggerimenti che vorrete inviarmi.
Fai questo tentativo: stacca le pile al telecomando per alcuni secondi o minuti e poi rimettile. A me è capitato di farlo su un decoder SKY.
Negativo!! prova già effettuata.
Il telecomando funziona perfettamente: il ricevitore fà lampeggiare il pallino ai segnali del telecomando inoltre permette perfettamente il controllo del volume del televisore a cui è associato.
non è detto che se lampeggia il led il telecomando sia per forza funzionante
Sono d'accordo! non è detto che al lampeggiare del pallino il telecomando sia OK!
comunque questo telecomando philips permette di pilotare fino a 5 apparecchi diversi uno di questi un televisore samsung che funziona perfettamente.
Da notare che il problema è sorto dopo il blocco del ricevitore per un salvataggio di configurazione andato a male.
Normalmente il ricevitore in stand-bye si accendeva da telecomando.
Ora in stand-bye agli impulsi del telecomando non dà alcun segno di vita; solo dopo aver attivato il ricevitore manualmente vengono segnalati gli impulsi dal lampeggiare del "pallino".
Per quanto riguarda la foto del ricevitore e relativo telecomando non conosco la procedura per inviarla.
Nemmeno io, per le foto.
Allora prova a resettare il ricevitore servendoti dei comandi sul pannello frontale.
Purtroppo questo ricevitore si gestisce solo da telecomando;
Sul ricevitore c'è solo il comando + - del cambio canali del volume e un pulsante per metterlo in stand-by.
Ultima spiaggia. Guardando in un altro forum, dicono che quel modello potrebbe avere un tasto di reset all'interno. Prova a dare un'occhiata.
Di più non so dirti.
Sono a conoscenza di questo pulsante di reset!
E' una operazione delicata che presuppone la perfetta conoscenza della procedura e di eventuali accessori utili per ripristinare il bios.
Si corre il rischio di cancellare i canali già memorizzati e attualmente utilizzabili manualmente con un eventuale ricevitore totalmente inefficiente.
Qualcuno che ha fatto il Reset non ha risolto.
L'ultima spiaggia forse potrebbe essere quella di portarlo all'assistenza Philips, con tutto ciò che questo comporta,............ma il bello è che davanti ad un problema la soddisfazione di riuscire a risolvere da soli è inpagabile.
Grazie comunque per i tuoi suggerimenti.
sono andato nel sito: ho aggiunto la foto e dopo penso dovrei premere host it.....la successiva operazione?
PLC Forum -> Forum Elettronica -> COMPUTER -> Computer - software : Come effettuare l'Upload di Immagini ..... tongue.gif
Modificato: da maxtv
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=47389
Le tensioni in uscita dall Switch + 3,3 / 5 e 9 V, sono corrette ?
Tieni presente che, spesso e volentieri, l'alimentatore di quel decoder, a causa del condensatore di filtro rete da 33 MF/385 V aperto, causa i difetti più strani. Io comincerei col sostituirlo.
Ciao Fulvio,
ho fatto le verifiche che mi hai suggerito.
Il condensatore è integro e le tensioni in uscita sono perfette.
Il ricevitore funziona correttamente in manuale però manca il controllo dello stesso.
Ricordando che si è bloccato operando sul menu, c'è da pensare ad un guasto del bios o peggio dell'eprom della scheda di controllo.
Se così è non conviene ripararlo tramite assistenza perchè il costo eguaglia quasi il prezzo di un decoder nuovo.
Come ultimo tentativo vorrei eseguire la procedura di reset dal pulsante interno, ma se non andrà a buon fine il ricevitore diventerebbe totalmente inservibile.
Ho bisogno di conoscere esattamente come eseguire detta procedura.
Tu puoi aiutarmi?
Problema risolto!
Inavvertitamente avevo settato il decoder come ricevitore 2;
Nel manuale di istruzione viene riportato che il telecomando deve essere configurato con un nuovo codice 0048 al posto di 0038.
Una volta cambiato il codice il telecomando ha cominciato a funzionare correttamente e mi ha dato conferma che in qualche modo questa modifica era stata fatta ma senza rendermene conto.
Poichè al cambio delle batterie il telecomando ritorna al settaggio di default (ricevitore 1) è conveniente riportare il decorer come Ricevitore1.
Penso che se si poteva fare un reset hardware il problema poteva essere egualmente risolto.
Grazie comunque per i suggerimenti ricevuti.
Pierluigi Borga
Se non sbaglio quel decoder lì dovrebbe avere dei LED cerdi sul telecomando che indicano l'apparecchio pilotato....
Bene che hai risolto
