pioneer bct 1520
Ho un PIONER BCT1520 il problema che ho è questo:
La parte dell'OSD visibile correttamente nella tv e funzionante, le immagini dei canali sono distorte come se non ci fosse segnale (fa quadratini verdi ovunque che lampeggiano) ho un'altro decoder strong 8100 e la parabola va correttamente, ma il segnale dello strong arriva al 73% mentre il pioneer 53%
Ho trovato lo schema elettrico dettagliato e ho controllato l'alimentazione, va tutto bene tranne un dubbio di un voltaggio che nello schema chiede +24/19v io li ne ho 18v.
Fulvio Persano
Visto che hai lo schema, puoi inserirlo, cosicchè qualche utente potrà sicuramente aiutarti.
Come faccio a mettere il file nel forum? E' in formato pdf 63 pagine 4mega.
lo schema è qui
Sostituisci il condensatore di filtro 2222 sui 24/19 volts con uno da 47uF e il condensatore 2230 con uno nuovo da 2200 uF o meglio ancora con DUE da 1500 uF in parallelo (due hanno minore resistenza interna).
Ho sostituito i due condenzatori ma il problema persiste!
