tiziano958 Inserito: 2 febbraio 2009 Segnala Inserito: 2 febbraio 2009 (modificato) Salve a tutti,volendo finalmente "provare" il digitale terrestre, anche perchè abitando a Roma Nord devo prevedere che da giugno 2009 non vedrò più in analogico Rai2 e Rete4 e da novembre nessuno degli altri...... ho deciso di acquistare il decoder-zapper (economico) MpMan DVB-T2008. La prima impressione è decisamente positiva, il decoder è stato molto rapido ad individuare i canali disponibili e memorizzarli. L'impianto tv centralizzato della mia palazzina è vecchiotto, circa 30 anni, ma sembra reggere bene.... Qualcuno può darmi un parere più tecnico su questo decoder?La visualizzazione avviene su un LCD 32" della Easy Living e devo dire che rispetto all'analogico è proprio un altro mondo.L'unico problema che ho registrato è che nella mia zona sia i canali digitali locali che quelli secondari Rai (Rai4, Gulp ecc.) con un minimo di maltempo degradano fortemente quando non spariscono del tutto, al contrario di quelli Mediaset (Iris, Boing ecc.) che si ricevono sempre molto bene. Domando, è colpa della sensibilità del decoder o è un problema di "tirchieria" della Rai e delle private che trasmetto sui canali secondari con potenza troppo bassa?Grazie per il supporto.Tiziano Modificato: 2 febbraio 2009 da tiziano958
macchia_the_original Inserita: 5 febbraio 2009 Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 ..io controllerei antenna ed impianto in casa
tiziano958 Inserita: 6 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2009 (modificato) Ciao macchia,si, hai ragione, come ho detto però so già che l'impianto e le antenne sono vecchie, quello che mi meravigliava era che i canali principali di Rai (1,2 e 3) si vedono sempre bene così come tutti i canali Mediaset (!), anche con cattive condimeteo, mentre i canali "secondari" della rai e le private decadono o spariscono. Ora posso capire le private che magari fanno economia sugli impianti ma perchè alcuni canali Rai degradano e altri no? Ma i segnali Rai non partono dalle stesse antenne e dagli stessi tralicci......? Modificato: 6 febbraio 2009 da tiziano958
Sganga Inserita: 17 giugno 2009 Segnala Inserita: 17 giugno 2009 (modificato) Salve, sono nuovo del forum...Lo trovato mentre cercavo informazioni sul mio decoder...Anche io ho un DVB-T2008, ma ho perso il manuale di istruzioni...Per caso qualcuno sa dirmi dove trovarlo? Nel sito della MPMAN non trovo nulla riguardo a questo prodotto.Oppure potete almeno dirmi come cambiare l'ordine dei programmi? Dovrebbe essere una cosa facile, ma proprio non ci riesco! Inoltre sapete se c'è qualche aggiornamento del firmware consigliato?Grazie.Carlo Modificato: 17 giugno 2009 da Sganga
---FRANCO--- Inserita: 27 giugno 2009 Segnala Inserita: 27 giugno 2009 ciao Tizianose non hai ancora risolto, ti suggerisco di verificare se i canali che "degradano facilmente" trasmettono su frequenze alte. In caso affermativo è molto probabile che: antenne cavi e amplificatore siano da sostituire in quanto l'invecchiamento dei materiali aumenta le perdite e queste a loro volta sono maggiori salendo di frquenza.
