DVB-T FRACARRO STRONG SRT 5505 - Bloccato
Ho un decoder STRONG SRT 5505, telaio della ADB, con processore STI5516, 40 MB RAM, 8 MB cache, equivalente ADB I-CAN 2000T (ed altri) che si è bloccato.
Ogni volta che viene acceso (luce verde), sullo schermo TV compare:
DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER LOADER VER. 4.18B
SOURCE: TERRESTRIAL SIGNAL
STATUS: LOADING DATA
Dopo circa 3 min la schermata cambia in:
OTA DLH SECTION TIMEOUT
SOURCE: TERRESTRIAL SIGNAL DE040009
STATUS: FAILED
Infine dopo qualche secondo:
INVALID DECODER CODE
SOURCE: TERRESTRIAL SIGNAL DE070002
STATUS: FAILED
e va in stand-by (luce rossa).
Dopo qualche minuto si riaccende (luce verde) da solo, mostra gli stessi codici DE040009 e DE070002, ed il ciclo si ripete.
Avrei bisogno di info su come interrompere il ciclo e far partire dall'inizio l'aggiornamento.
GRAZIE
macchia_the_original
Vai sul sito adb e scaricati l'ultimo aggiornamento e il programma per il pc che serve a fargli l'aggiornamento tramite seriale e cavo NULL MODEM.
il decoder ha ricevuto un aggiornamento sballato, va riprogrammato
Scusa l'ignoranza, ma mi risulta che la porta seriale ha 9 pin oppure 25. Questo DTT non ne ha alcuna.
Non capisco dove dovrei collegare il cavo NULL-Modem.
Grazie. G.
Prima di tutto grazie per le preziose info su come potrebbe essere usata la presa scart al posto della presa seriale.
Purtroppo però non sono riuscito a trovare il firmware da caricare sul PC e poi trasferire sul STB / Decoder, con l'aiuto delle tue info per costruire il cavo.
Ho cercato sul sito ADB e Strong (Fracarro), ho ancora bisogno del tuo / vostro aiuto per trovarlo su Internet.
Grazie e buona giornata. G.
caro wsx23edc mi rivolgo anche a te , per cortesia io ne ho uno fermo per inversione di polarita' sull'alimentatore e si e' bruciato l'integrato u20 sai dirmi che sigla ha ? ti ringrazioi sin da ora
Salve a tutti,
l'assistenza FRACARRO, distributore ufficiale STRONG per l'Italia, mi chiede ben 70 euro, comprese spese spostali a/r, per sbloccarlo. Già da qualche tempo hanno deciso di fare a meno della rete di assistenza sul territorio nazionale per i prodotti consumer come questo. Quindi devo consegnarlo c/o un qualsiasi rivenditore dei loro prodotti, che poi lo spedirà alla loro assistenza c/o sede, a Castelfranco Veneto (TV).
Alla faccia di tutte le buone intenzioni ecologiche e contro gli sprechi.
Vi rinnovo l'appello: . ME !
G.
mi associo alla richiesta di link dove reperire il firmware per dec Strong.
Grazie fin d'ora
rispondo wsx23edc dove si inserisce la sheda ci sono questi numeri t79-stg-b003-7380-c446-31755 e sulla main board pcb -t079b comunque e' il terzo integrato a 8 pin vedendo le prese rca in basso in direzione attacco card si legge solo 09a e sotto phf ic spero che mi darai risposta e grazie per l'interessamento.
Per bart7: Mi dispiace, l'ho dovuto restituire, ovviamente guasto.
G.
mad.gif Stì decoder Strong, mi sembrano delle gran "sole",
è già il terzo che mi portano da riparare con il firmware bloccato o rovinato....
il problema è che non si trova niente per poterlo ripristinare.
