ceio1960 Inserito: 14 febbraio 2009 Segnala Inserito: 14 febbraio 2009 Il Decoder DVBT, di cui non conosco il modello ( c'è una targhettina con su scritto DIGIFOX/IT 6001081 HP0602), presenta il difetto di non accendersi. Il led rosso di stand-by è solo lievemente illuminato; i 12V in ingresso, forniti dall'ali esterno, sono OK; sulla scheda ho trovato 2 diodi (1N5819 e 1N5822) che ad una ricerca sono risultati diodi veloci; misurati tali diodi segnalano una misura nel senso diretto più bassa rispetto ai diodi normali e penso sia giusto e quindi siano OK.Avete consigli su eventuali prove?Saluti
ceio1960 Inserita: 22 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2009 Per cortesia non avete qualche schema, è un HUMAX.saluti
ceio1960 Inserita: 11 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2009 Ho scoperto che potrebbe essere l'HUMAX DTT3500.Avete schemi di questo?Saluti e grazie
Fulvio Persano Inserita: 11 marzo 2009 Segnala Inserita: 11 marzo 2009 Ciao.Non credo che si possa trovare lo schema del 3500.Sei sicuro che l'alimentatore eroghi la corrente giusta ? Non ti fidare se misuri 12 V, magari "si siede" con il carico.Controlla i regolatori di tensione e gli elettrolitici all'interno del decoder.PSCerto che la serie 3000, nulla ha a che vedere con la serie 4000 e 5000...
SA 9900 Inserita: 11 marzo 2009 Segnala Inserita: 11 marzo 2009 Conosco quel modello ..senza nessun tipo di tasto sul frontale...sei sicuro che non dipenda dal tc ? (batterie scariche) sensa tc e inutilizzabile...se e' tutto ok allora fai cosi';Controlla i 4 condensatori da 25v 470uf sono da 105'C se li hai sostituiscili direttamente...e controlla pure il piccolo alimentatore vicino al ricevitore ir...
