digiquest mhp 1007 - non si accende alimentatore ok
ho controllato le tensioni di alimentazione tutte ok,ma il ricevitore non prova nemmeno a partire,qualcuno e' gia capitato?grazie max
Ciao, la prima cosa da fare è la sostituzione dei condensatori di alimentazione primaria e secondaria..
Ciao , ne sto mettendo a posto uno con lo stesso problema, vedi se al VR104 al primo pin gli arrivano i 3,3v all'uscita devi avere 1,2 precisamente sul pin centrale se non hai 1,2 v è partito il regolatore come a me, Il regolatore è un LD1117AL -ADAGDTGC9
Io non riesco a trovarlo, cosa ci metto ?
Modificato: da michelevis
mago_di_oz+22/04/2009, 16:17--> (mago_di_oz @ 22/04/2009, 16:17)
Grazie mago , meno male , senno mi dovevo inventare qualche cosa....
Purtroppo non posso prenderlo alla FARNELL , vendono a stock min 150 pezzi , che ci faccio ?
Come posso risolvere il problema ?
Non usando uno zener per ovvi motivi.
  • 4 weeks later...
ciao anchio ho lo stesso problema però ho controllato la vr 104 ed è apposto, le tensioni in ingresso e in uscita sono perfette. però continua a non dare segno di vita. poi ce un altra cosa: lasciandolo attaccato alla presa ancche se non accende noto che riscalda moltissimo tutta la piastra quindi tutti i componenti, e lo lasciato attacato giusto il tempo per fare le misurazioni. spero posiate aiutarmi perchè non so più dove mettere le mani.
  • 5 months later...
giovannirotondo
ho los tessos problema vedi che la tensione di uscita del regolatore e 1,2 v. e esatta prov aa chiedere lo schema ti diro di piu per me e il microprocessore che e guasto cool.gif
  • 1 month later...
giovannirotondo
anche in questo casoi non scriviamo cavolate le tensioni ci sono anche la 3.3. v che alim il processore allora e partito il processore nota bene se riscalda
e grazie sempre all'ingegnere che lo ha proggettato
Ospite
