spensley1893 Inserito: 22 aprile 2009 Segnala Share Inserito: 22 aprile 2009 salve ho un problema col dtr 6600 non accende l'alimentatore non riscalda ho cambiato tutti i condensatori arriva tensione solo sul primario cambiato diodi resistenze r20 r 22 anche se il fusibile non salta anche i quattro condensatori a lenticchia quelli vicino al uc anche l'uc se qualcuno sa come aiutarmi grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2009 per i ricevitori digitali c'è una sezione dedicata, qui sei fuori topic. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 24 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2009 scusami sono nuovo in che sezione devo andare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 24 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2009 salve ho un problema col dtr 6600 non accende l'alimentatore non riscalda ho cambiato tutti i condensatori arriva tensione solo sul primario cambiato diodi resistenze r20 r 22 anche se il fusibile non salta anche i quattro condensatori a lenticchia quelli vicino al uc anche l'uc se qualcuno sa come aiutarmi grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 24 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2009 Ciao.Sostituisci, se non lo hai fatto, anche il condensatore di livellamento della tensione + 300 V (quello grosso). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 24 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2009 Grazie per avermi risposto io ho cambiato i 10 condensatori a pasticca quello grosso sarebbe 33 mf 450 v fatto se e quello io una volta l'avevo gia riparato cambiando il condensatore 33 mf 450 v infatti l'altra volta anche se non accendeva l'alimentatore riscaldava invece questa volta no il bello che il pomeriggio funzionava poi la sera ho trovato il display spento e ho notato che l'alimentatore non riscaldava cosa puo essere per caso qualche altra resistenza comunque di componente saltato non si vede niente se potete aiutarmi grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 24 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2009 in questa pagina se vai in alto noterai un menu a tendina con scritto elettronica, passaci sopra con ul mouse e clicca su elettrodomestici, poi entra nella sezione dei decoder. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giap72 Inserita: 24 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2009 se monta l'uc3842 come oscillatore e drive switched,controlla la resistenza che gli porta alimentazione allo start sul pin 7(dovrebbe essere da 56Kohm) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 24 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2009 grazie per la risposta si l'uc e proprio quello protrebbe essere qualche resistenza allora provo a cambiarla poi le faccio sapere grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 27 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2009 non ho ancora cambiato la resistenza vicino al'uc comunque vi elenco queòòo che ho cambiato condensatori 33uf 45ov,1200 uf 16v, due da 1000 uf 10v,tre da 470 uf 16 v,due da 2.2uf 50v,uno da 47uf 50v,i condensatori a lenticchia vicino al'uc3842 che sono con i numeri 101,102,471,472.cambiato uc3842 le due resistenze da 39k che sarebbero r20 r22 una resistenza da 15000 quella vicino al trasmormatore se qualcuno puo darmi qualche altro consiglio ripeto che il decoder la mattina funzionava poi la sera l'ho trovato col display spento e ho notato che l'alimentatore non riscaldava non c'era nientre in corto se ha qualcuno e successa la stessa cosa e ha risolto se puo aiutarmi grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2009 scusate volevo sapere se per controllare le tre tensioni dell'allimentatore gli spinotti dell'allimentatore devono essere collegati sul decoder grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giap72 Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2009 la resistenza che ti ha suggerito fulvio l'hai controllata?Lo spinotto deve essere collegato alla main se vuoi misurare tutte le tensioni perchè è la main che manda in ON il secondario dell'alimentatore,con questa scollegata puoi avere solo alcune tensioni.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2009 grazie per la risposta non l'ho ancora controllata come la controllo vi faccio sapere grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2009 Ho cambiato la resistenza da 56ohm e anche i quattro diodi 1n4006 con quattro diodi da 1n4007 ma ancora il decoder non accende,l'uc che ho montato e 3842N invece quello che c'era prima era 3842B cambia qualcosa oppure e uguale se qualcuno puo aiutarmi se posso controllare qualche altra cosa grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giap72 Inserita: 5 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2009 non ci dovrebbero essere differenze,la tensione di Vcc al pin 7 ce l'hai?Dovresti avere intorno ai 16V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 6 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2009 si la tensione e quella cosa posso controllare ancora grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 8 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2009 ho rincontrollato bene e la tensione 16v non e quellacosa posso controllare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giap72 Inserita: 8 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2009 quindi la tensione di 16v non ce l'hai.dovreti trovare una resistenza che dal ponte a diodi prelava la +300v e la abbassa per portarla all'integrato.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 8 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2009 vi rielenco quello che ho cambiato condensatori 33uf 45ov,1200 uf 16v, due da 1000 uf 10v,tre da 470 uf 16 v,due da 2.2uf 50v,uno da 47uf 50v,i condensatori a lenticchia vicino al'uc3842 che sono con i numeri 101,102,471,472.cambiato uc3842b con 3842n le due resistenze da 39k che sarebbero r20 r22 una resistenza da 15000 Ho cambiato la resistenza da 56 ohm e anche i quattro diodi 1n4006 con quattro diodi da 1n4007 zener da 27v, mosfet lo controllato e non e in corto e non l'ho cambiato cosa posso controllare ancora altrimenti che faccio lo butto ci sono due o tre resistenze sul primario ancora se qualcuno ha avuto questo problema e ha risolto se puo aiutarmi grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 8 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2009 grazie giap72 per avermi risposto ci sono ancora quattro resistenze sul primario che non ho cambiato ci sono due da 510 k una da 470 k e un'altra da 430 k puo essere una di queste che ne dici grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 11 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 sto rincontrollando bene le resistenze sul primario ho notato 3 resistewnze che non mi convincono provo a cambiarle poi mi sono accorto anche che una resistenza che avevo cambiato perche faceva qualche scintilla si trova vicino al trasmormatore non era quella giusta poi provo a cambiarle e vi faccio sapere se qualcuno puo suggerirmi qualche altra cosa da controllare grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 11 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 niente da fare cambiato le resistenze non va ne compro un'altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 15 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2009 qualcuno puo darmi qualche altro consiglio grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 21 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2009 sto rincontrollando di nuovo l'alimentatore non ò che per caso potrebbe essere scheda madre del decoder che non va Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spensley1893 Inserita: 26 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2009 vi rielenco quello che ho cambiato condensatori 33uf 45ov,1200 uf 16v, due da 1000 uf 10v,tre da 470 uf 16 v,due da 2.2uf 50v,uno da 47uf 50v,i condensatori a lenticchia vicino al'uc3842 che sono con i numeri 101,102,471,472.cambiato uc3842b con 3842n le due resistenze da 39k che sarebbero r20 r22 una resistenza da 15000 Ho cambiato la resistenza da 56 ohm e anche i quattro diodi 1n4006 con quattro diodi da 1n4007 zener da 27v, mosfet lo controllato e non e in corto e non l'ho cambiato cosa posso controllare ancora altrimenti che faccio lo butto ci sono due o tre resistenze sul primario ancora se qualcuno ha avuto questo problema e ha risolto se puo aiutarmi grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
