Alimentare Dtt Dal Tv
Buongiorno. Stavo osservando quei mini ricevitori DTT poco più grandi di una spina scart, tipo questo per intenderci:
user posted image
Mi stavo chiedendo se sia possibile alimentarli dal TV, in modo che si accendano e spengano insieme. In pratica, visto che sono alimentati a 12V, pensavo di prelevare l'alimentazione da un punto interno al TV dove sia disponibile tale tensione.
Ho un TV CRT Panasonic TX-28PK20D del 2002. Ho visto che la 12V sarebbe disponibile in un punto abbastanza comodo, sul CS montato sullo zoccolo del cinescopio.
Dai dati che ho visto in giro questi ricevitori dovrebbero assorbire tra 0,5 e 1 A, che non è poco.
Ho l'impressione che sia un'idea malsana, però mi piacerebbe avere un riscontro dagli esperti del forum.
Grazie in anticipo. Enrico.
E' vero, e' un'idea malsana, anche il 12 volt che hai individuato non sai da dove proviene, e' facile fare danni al TV giocando in quel modo.
A parte l'irrisorio consumo che forse giustificherebbe l'uso di un alimentatore dedicato anche sempre acceso, o con al limite una ciabatta con interruttore.
