dogha Inserito: 5 maggio 2009 Segnala Inserito: 5 maggio 2009 salve,ho il suddetto decoder con il seguente difetto:accendi dall'interruttore ,parte il loader, appaiono i trattini dell'ora e basta.Non fa nient'altro sia con i tasti frontali che con il telecomando.Le alimentazioni ci sono tutte, (il tv rimane commutato in AV con lo schermo nero,bisogna spegnerlo dall'interruttore posteriore per far si che il tv ritorni nella funzione canali ) che sia un difetto di firmware?grazie.
dogha Inserita: 6 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2009 che sia un problema di setting?Esiste un programma setting editor per questo ricevitore in modo da resettare la flash con i canali?grazie.
dogha Inserita: 6 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2009 l'alimentatore e' ok,provato con uno funzionante.Dal punto di vista hardware dovrebbe essere OK.
