Vcr E Decoder?
wall-e2+9/07/2009, 19:32--> (wall-e2 @ 9/07/2009, 19:32)
guardo subito. comunque ho provato a scollegare il decoder ext dal vcr come mi avete suggerito, e l'ho collegato direttamente in av2. Niente, nel senso che se cambio canale mi registra anche lo zapping. Ora guardo il manuale del decoder.
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • faatima
    38
  • wall-e2
    23
  • maxtv
    6
  • Fulvio Persano
    1
allora c'è scritto: Ricezione bande VHF-UHF -
1 presa scart:collegamento del decodificatore alla televizione CVBS/RGB
1 presa RCA (VIDEO): collegamento al videoregistratore via accessori (3RCA/SCART adaptatore)
Non so se queste indicazioni possano essere utili!! E' un THOMSON DTI SERIES 3000
Ho recuperato anche il manuale del vcr.
C'è scritto: questo vcr è completamente predisposto per ricevere le trasmissioni telepiù (sezione collegamento di un decodificatore al vcr).
Esempio Trasmissioni telepiù
E' possibile registrare un progr. telepiù mentre si vede un altro canale e registrare un altro canale mentre si vede telepiù
Collegare il vcr. al tv usando un cavo Scart
Inserire il cavo scart in dotazione al decodificatore nel connettore decoder sul retro del vcr.
Inserire l'altro capo nel decodificatore.
Comunque piacere, mi chiamo Debora.
Saluti a tutti e buona serata
Dunque se non ho capito male il tuo decoder ha 2 uscite audio/video, una con la scart e una con le RCA, dovresti prendere il cavo adattatore RCA -> SCART.
Se è così allora non dovrebbero esserci problemi. Devi collegarlo come da manuale e tutto quanto dovrebbe funzionare correttamente, cioè se tu accendi il decoder, il TV dovrebbe passare in automatico su quello.
Se vuoi registrare il canale ricevuto dal decoder, devi selezionare l'ingresso AV corretto sul VCR. Se premi play, il TV dovrebbe (dico dovrebbe) passare sul VCR.
Se accendi tutti e due e il VCR è in play, credo che devi essere tu a scegliere quale delle scart vedere, ma se ora il VCR ti registra lo zapping penso voglia dire che il VCR è impostato sulla scart che esce dal TV, poichè quella del TV non è solo ingresso audio/video ma è anche uscita e in certi casi è anche comoda.
Modificato: da wall-e2
Ciao! se ti riferisci al cavo che ha ad una estremita i cavetti bianco giallo rosso e all'altra estremità la scart, ce l'ho già. e in verità ho già fatto alcune prove. Allora devo collegare il decoder al tv con una semplice scart. Poi devo mettere i cavetti giallo bianco rosso nel decoder e l'altra estremità, ossia la scart all'attacco del vcr marchiato "decoder". E forse a questo punto dovrei collegare l'attacco vcr che rimane libero al tv. Ho capito bene? Poi, passo successivo, per registrare devo selezionare la scart giusta del vcr. Ossia devo posizionarmi sull'av del tv dove ho collegato la scart del decoder. Credo di aver capito questo.. Insomma devo provare e posizionarmi di volta in volta nelle av del tv per capire dove registra in modo corretto. Spero di aver capito bene, domani mattina provo..caspita quanto è complicato..per me dico..che sono abbastanza negata con i cavi. Per il momento buona serata!!! ciao Andrea!
Sul cavo RCA->SCART c'è scritto qualcosa sulle RCA?
wall-e2+10/07/2009, 20:12--> (wall-e2 @ 10/07/2009, 20:12)
è scritto molto piccolo.. dei numeri poi awm altri numeri poi 2bawg almeno così mi sembra di leggere, è veramente piccolo il carattere.
Ah no laugh.gif intendevo, c'è scritto sulle RCA o nelle vicinanze qualcosa come AUDIO (e VIDEO) IN o INPUT ?
wall-e2+10/07/2009, 20:42--> (wall-e2 @ 10/07/2009, 20:42)
Scusa se non ho risposto prima, ma sono dovuta uscire ieri. No non ci è scritto nulla. Comunque ora vado a fare la prova come mi hai detto tu. Poi posso provare a comprare un altro cavo se con questo non funziona.
Allora, ho collegato i tre cavetti al decoder e l'altra estremità scart al vcr connettore "decoder". Poi ho collegato la scart del decoder alla scart av1 del tv.
Infine ho collegato la il connettore av del vcr con la scart alla av2 del tv.
Risultato identico ai precedenti. Ho fatto tutte le prove di rec, prima posizionandomi con il telecomando della tv in "antenna" e premendo rec su av da lì, provando poi a cambiare canale muovendomi su av1 con il telec. del tv, poi su av2, ma niente mi registra anche lo zapping. Poi ho provato a fare lo stesso facendo partire il rec da av1 ed infine da av2. Potrebbe non essere adatto il cavo di cui dispongo. Buon sabato!!!
Dunque, vediamo dov'è l'inghippo (ci provo):
_Prendo "a prestito" quello hai scritto...
_Allora, ho collegato i tre cavetti al decoder e l'altra estremità scart al VCR connettore "decoder".
OK
_Poi ho collegato la scart del decoder alla scart AV1 del TV.
OK
_Infine ho collegato il connettore AV del VCR con la scart alla AV2 del TV.
OK
_Ho fatto tutte le prove di REC, prima posizionandomi con il telecomando della TV in "antenna" e premendo REC su AV (ecco l'errore) da lì.
Se metti REC su AV ti registra tutto quello che vedi sul TV, zapping compreso.
Devi posizionare anche il VCR su "antenna" e poi premere REC.
Se invece vuoi registrare il canale dal decoder, devi posizionare il VCR sull'ingresso "decoder" e poi premere REC.
Mi rimane un dubbio: se tu accendi il TV e lo metti su "antenna", poi accendi il VCR e lo metti su "antenna", infine accendi il decoder esterno, il TV dovrebbe passare su AV1, ma il VCR dove va a posizionarsi? Si "sposta" anche lui o rimane su "antenna"? wacko.gif
wall-e2+11/07/2009, 15:02--> (wall-e2 @ 11/07/2009, 15:02)
Ciao, allora tu dici:
Quindi ho acceso, mi sono posizionata con il telec. della tv su "antenna" e ho fatto rec su aux del vcr. La registrazione produce solo uno schermo nero. Niente altro.
Poi tu dici:
Quindi, devo posizionarmi con il telec della tv su av1 perchè è li che ho collegato il decoder ext, e iniziare rec su vcr questa volta da av
In questo modo mi registra lo zapping.
Infine tu dici:
Allora, il vcr, ossia lo schermo blu tipico del vcr in funzione, lo vedo sia su "antenna" che su av2, poiche il vcr è collegato in av2 con la tv.
Lo schermo blu lo tolgo con il tasto del telec del vcr, tv/vcr, nel senso che il vcr rimane sul quella banda, ma premendo quel tasto posso vedere il canale del decoder esterno (perchè a sua volta il vcr è collegato con il decoder esterno con rca/scart)
Il decoder integrato ovviamente lo vedo solo su "antenna" della tv.
Santa pace, mi gira la testa!!!!
Devi posizionare anche il VCR su "antenna" (non su aux) e poi premere REC.
Il VCR non è collegato anche lui al cavo d'antenna? Che giro fa l'antenna?
antenna da muro a decoder ext, da decoder ext a vcr, da vcr a tv.
Con il vcr posso posizionarmi su progr. da 1 a 25 oppure su av, infine su aux.
OK, e il decoder esterno è collegato su AV o AUX del VCR?
Il decoder esterno è collegato con una scart su av del vcr e con i cavetti su "decoder del vcr.. scusa .. sono veramente imbranata..
Tranquilla, vedrai che si risolve la cosa.
Adesso prova a impostare il VCR su un programma da 1 a 25 (sono già memorizzati i canali vero?) e premi REC e lascialo andare per un po'.
Nel frattempo fai un po' di zapping sul TV e anche sul decoder esterno.
Riavvolgi e dimmi cosa vedi col PLAY.
Ah un momento, il dec. esterno va sulla AV1 del TV, mentre la AV del VCR va alla AV2 del TV.
Verifica per favore sennò mi perdo per strada.
wall-e2+11/07/2009, 16:14--> (wall-e2 @ 11/07/2009, 16:14)
ok, uno a caso ne provo.
Guarda, su alcuni di questi canali da q a 25 si vede la tv, ma solo analogica, e altri invece..si vede solo lo schermo blu del vcr.
Comunque ora provo, magari su più di uno.
grazie, davvero, grazie
Infatti il VCR riceve solo l'analogico, o quel poco che è rimasto (da me invece c'è ancora quasi tutto in analogico, ecco perchè sto proseguendo su questa strada).
Quando in futuro sarà tutto sul digitale, potrai staccare l'antenna dal VCR e farla arrivare direttamente al TV dal decoder esterno, e quello esterno lo userai solo per registrare mentre con quello interno potrai fare zapping senza problemi (spero).
ne ho provati una decina. Allora, quelli che quando mi ci posiziono trasmettono lo schermo blu, se registro da quelli, il risultato è uno schermo nero. Quelli che quando mi ci posiziono trasmettono i canali in analogico, mi registrano il canale in analogico.
Caro Andrea, allora aspetterò che il segnale venga trasmesso tutto in analogico.. non vedo altre soluzioni.
OK, va bene così.
Adesso imposta AUX sul VCR e scegli un canale sul decoder esterno e premi REC.
Poi fai un po' di zapping sul TV.
Dopo un po' riavvolgi e dimmi cosa ha registrato.
faatima+11/07/2009, 16:33--> (faatima @ 11/07/2009, 16:33)
Eh invece l'analogico scomprarirà, eh eh!
