Lnb 4 Uscite - funziona solo un uscita
Salve , ho montato una parabola con lnb a 4 uscite ma ne funziona solo una , non so se è un problema di lnb o di configurazione di decoder , visto che ne ho montato un'altro uguale e funziona sempre la stessa uscita , la marca è free wave , mentre montando un humax funzionano tutte e quattro ...
Forse non è un quattro uscite universale!
Quindi verificalo nelle quattro modalità VL/VH-HL/HH.
Se usi nel ricevitore sat ad esempio RAI 1 11766MHZ in VH funzionerà solo in un uscita delle quattro, mentre se si tratta di un quad universale..funzionerà su tutte.
quindi può essere un lnb solo per centraline ?? giusto ?
Cosa c'è scritto in corrispondenza dei quattro connettori di uscita?
si hai ragione c'è scritto low/h high/h high/v low/v ,quindi questi li posso usare solo con una centralina o si possono usare in altri modi ??
Solo con una centralina.
Modificato: da wall-e2
