Dtr6600/08 Spento - componente Q25 (772)?
Inserito: (modificato)
salve,
mi necessita dello schema elettrico o il tipo di componente del suddetto decoder .
Il componente e' Q25 (772)? uno stabilizzatore di tensione a 1,8v, infatti manca questa tensione e usando un alimentatore da banco regolato a 1,8v il decoder si accende.
Da premettere che l'alimentatore funziona bene,il condensatore di 33uf/400v e' ok.
grazie.
Modificato: da dogha
il condensatore di 33uf/400v e' ok...e stato sostituito o solo provato? wink.gif
sostituito,
ripeto usando un alimentatore esterno a 1,8v su out di Q25 ,il decoder si accende e funziona benissimo.
Il suddetto Q25 (772) dovrebbe fornire una tensione di 1,8v 0,5 amper.
confermo, e' un HM772 .
Esiste un equivalente con cui sostituirlo?
grazie.
qualche suggerimento (lo spazio volendo c'e').
essendo l'emettitore alimentato a 8v in uscita sul collettore ci devono essere 1,8v non vorrei sbagliare e mandare in tilt completamente il dec mandandogli una tensione molto piu' elevata.
grazie
Scusa un attimo: ma quanta corrente dev'esserci sugli 1.8V?
Non conosco quel decoder lì, ma tirar fuori 1.8V da 8V mi sembra un po' strano, vuol dire che quel poveretto di transistor doveva dissipare più di 3W. Ti credo che è saltato.
Vabbè, era solo una mia curiosità.
qualcuno sa dirmi dove posso reperire il transistor HM772 ?
provato con altri transistor, ma si ha un riscaldamento eccessivo per questo motivo vorrei usare l'originale.
l'ho constatato su un altro decoder identico e funzionante che monta l'originale HM772 e non riscalda affatto
Il KSB772 ha una resistenza termica tra giunzione e ambiente di ben 132°/W.
Se il transistor sta dissipando 3W vuol dire che la temperatura della giunzione aumenta di 400°C se non è attaccato a un dissipatore.
Ma non li leggete i datasheet?
E' chiaro che c'è qualcos'altro che non va, ma come ripeto non conosco quel decoder e non posso dire altro.
Se dogha dicesse dov'è collocato il transistor o facesse qualche foto o mettesse a confronto le misure fatte sul decoder funzionante, forse riusciremmo a capirci di più.
Modificato: da wall-e2
test definitivo:
ho dissaldato il transistor HM772 originale dal decoder funzionante e l'ho montato su quello in riparazione, il decoder funziona benissimo e il transistor non riscalda affatto quindi deve avere nelle sue caratteristiche qualcosa che lo rende speciale.
Già, ma adesso ti rimane l'altro decoder da sistemare. Che facciamo? Modificato: da wall-e2
  • 2 months later...
sono riuscito a procurarmi l'HM772 originale smd da Hong-Kong, montati e i decoder ( sono 2 ) funzionano benissimo senza alcun surriscaldamento. clap.gif
Fulvio Persano
dogha+1/11/2009, 18:21--> (dogha @ 1/11/2009, 18:21)
Se, come ti auguro, la riparazione è andata a buon fine, per favore inserisci la soluzione in: Guasti Risolti.
Grazie.
