Dtt Fuba Ode846 - bloccato
Salve , non in tutti i casi di luci accese verde e arancio basta sostituitre i due elettrolitici da 1000 ,nel mio caso li ho sostituiti tutti anche quelli del primario,ma non cambia nulla, solo se stacco il tuner allora riesco ad entrare nel menù e fare tutte le varie operazioni, all'infuori della sintonia ovviamente,con il tuner collegato rimane sulla schermata scelta tipo di sintonia se premo ok si blocca e non risponde più ai comandi,ho caricato piu volte il file urt con serial tran ma rimane tale,sembra che non ci sia via di uscita huh.gifhuh.gif
saluti,
pilè
  • 3 months later...
ciao, io ho avuto lo stesso problema e lo ho risolto sostituendo il regolatore di tensione u4 ld1117d18.
