Philips Dsx 7071 28 A - problema posizione orrizzontale
qualdo collego il decoder via scart, l'immagine e spostata tutta a sinistra di 3-5 cm ,
infatti utilizzando i monoscopi di test di sky noto questa anomalia, mentre il tv nella ricezione analogica e ok.
come si fa la taratura della posizione su questo decoder???
prova nel menù, impostazione ricevitore,
vedi se è su RGB. se hai un firmware originale.
se hai un FW alternativo, controlla anche lì, casomai ricarica il FW
potrebbe essere il firmware, il decoder e gia' settato in modo rgb, dato che non si tratta di firmware originale, ma' di hdl , esiste la possibilita' di modificare la posizione H ???
No non esiste tale possbilità su quel decoder...l'unica cosa che puoi provare è cambiare le impostazioni dell'uscita video...prova se cambia qualcosa tra RGB e PAL ( se non vado errato su quel decoder) e inoltre occhio alle impostazioni del formato 4:3 o 16:9 e letterbox o panscan..prova un po...altrimenti prova a ricaricare il firmware se ne sei al corrente mettendo l'originale e vedi...se i ldifetto persiste allora il problema è hardware.
saluti.
