steo1367 Inserito: 29 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 29 settembre 2009 Smontando il decoder winbox dt3000 per ripristinare l'attacco femmina dell'antenna ho notato la presenza di un componente completamente fuso che non riesco ad identificare.Tale componente è posto in mezzo tra un condensatore elettrolitico c156 da 470 micro farad 16v e il componente up101.Praticamente tra i due cerchi contarassegnati con la sigla 6MM RAD.Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 30 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2009 siccome ne ho uno identico l' ho aperto e dato un occhiata se ho capito bene ti riferisci al componente con 4 piedini di colore bianco, se è questo sopra trovo scritto ET1103 e dovrebbe essere un fotoaccopiatorecercando ho trovato il datasheet, guarda un po' se è lui: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...eop2f8cdzpy.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 30 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2009 Non è quello indicato da te ma quello posto appena dopo spostandomi verso il retro del decoder ,praticamente a fianco al condensatore da 470 micro farad(c156 quello blu).Grazie per la disponibilità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2009 mi sorge il dubbio che forse la circuiteria non è la stessa...Il componente che dici con che sigla vientne indicato ? io a fianco di c156 verso il retro trovo Q3, C186, U8, RP1, R78, è uno di questi?Tra C156 e UP1 non ho nulla... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 1 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2009 I componenti che hai tu gli ho pure io.Praticamente è propio sotto RP1 (la resisrenza smd)andando verso la parte frontale del decoder prima del componente bianco ET1103 che mi hai citato nell'altro messaggio.Ciao ed ancora grazie per la disponibilità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2009 (modificato) mi sa che non ho nulla in quella posizione li, comunque allego foto**ridimensionata foto; le gigantogafia sono piuttosto fastidiose da guardare: dimensione max per il forum, 640X480. Modificato: 2 ottobre 2009 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 1 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2009 (modificato) Questa è la foto del componente **inserita foto** Modificato: 2 ottobre 2009 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
