Simocomu Con Netlink
mirco.federici
Ciao a tutti, io utilizzo un gateway netlink ethernet mpi ed ho il problema di non riuscire a collegarmi con il simocomu agli azionamenti.
sul simocomu imposto la modalità MPI->Profibus Routing, avvio la ricerca, selezione il nodo mpi, selezione la rete profibus, la ricerca si avvia, vedo la barra scorrere ma alla fine non trova niente.
Qualcuno ha dei suggerimenti in merito?
Grazie.
Cesare Nicola
Io ho sempre usato SimocomU con schede CP e simili: non ho mai provato altre soluzioni ma dubito che possa funzionare con il netlink. Credo che SimocomU voglia vedere una vera interfaccia MPI o Profibus, mentre il Netlink, dal lato PC è un'interfaccia Ethernet e solo dopo viene convertita in MPI.
Cesare
1. ritengo che tu abbia provato a selezionare il pulsante di reset impostazioni, quindi salto questo consiglio,
2. verifica che la configurazione hardware corrisponda al progetto, altrimenti in fase di indirizzamento della sottorete profibus, il sistema non riesce a riconoscere i partecipanti,
3. collegati alla rete profibus con la tua interfaccia: riesci a vedere tutti i partecipanti sia attivi che passivi dalla selezione PG/PC interface, se la risposta è si, dovresti riuscire ad effettuare il routing, altrimenti verifica le caratteristiche della tua interfaccia.
pigroplc
Faccio un'ipotesi , non potrebbe trattarsi di problemi di alimentazione elettrica?
Alcuni gateway , non funzionano su alcune porte o alcuni dispositivi per via del fatto che non riescono ad alimentarsi autonomamente attraverso la porta stessa.
Per questo esitisono gaetway con alimentazione indipendente.
Ivan
ne butto una anch'io
drive ES installato ???
Luca
