Dgt Telesystem - Bloccato
Ciao mi hanno portato un dgt Mod TS7.2dt con le spie di on e segnale sempre accese, Anche se lo spengo non si schioda da questo stato, Qualcuno può aiutarmi?
I due elettrolici li ho cambiati ma niente,e ho seguito un poco le altre discussioni. Forse va ricaricato il sw ma non ho il cavo rs232. Vedrò di procurarmelo a Presto.Ciao.
cambiali tutti i condensatori sul secondario poi prova.
se parte prendi un cavo null modem vai sul sito della telesystem scaricati sia fwd (BGA oppure TSOP) in base al seriale del dec che hai, poi software (serialtran38) e fai l aggiornamento OTR biggrin.gif
Modificato: da pcris71
Grazie su UP4 ho 1.82 volt misurati con tester digitale. Proverò a ricaricare.
