Problemi Di Velocità Trasferimento Dati Sinumerik 810m
Salve a tutti. Vogliate perdonarmi se sto postando nel Forum sbaglaito ma sono nuovo dell 'ambiente e fra tanti forum proprionon sapevo dove postarlo. Vi chiedo aiuto (nel limite del possibile) per un problema di trasferimento dati. In particolare sto aiutando un mio amico a connettere il suo Sinumerik 810M al computer per tasferire dal Computer e viceversa i dati dei programmi CAM. Per fare questo stiamo usando CIMCOEdit (secondo il mio amico uno dei migliori). Il problema è che impostando velocità superiori a 2400 Baud il Sinumerik va in allarme (superata memoria massima v24) Abbiamo provato di tutto. Abbiamo provato a impostare i parametri sulla macchina come da manuale per la velocità massima della macchina (9600) e poi settato il programma sempre da manuale per traferire a 9600 Baud. Niente l'errore si ripresenta puntualmente. Solo con velocità massime di 2400 Baud non si hanno problemi. Dimenticavo di dire che è una classica trasmissione seriale (25 Pin sulla macchina 9 Pin sul Pc) che monta Windows Xp. Sul manuale abbimao letto che l'errore in questione è dovuto proprio a "velicità troppo alta di trasferimento". però mi chiedo....perchè posso impostare 9600Baud sulla macchina se poi non la posso utilizzare? Qualche idea? Cavo troppo lungo o inadeguato? Rev. Software del sinumerik troppo vecchia? Mi potete aiutare.
Approfitto per salutare tutto il Forum.
Ciao a tutti. :huh:
Salve a tutti. Non c'è proprio nssuno che mi può aiutare? :(
  • 2 years later...
Il problema è la memoria vecchia.
Non riesce a scrivere i dati che riceve attraverso la porta e si blocca.
Se noti, in trasmissione puoi andare a 9.600 senza difficoltà.
La lettura della memoria è molto più veloce!
Modificato: da Jean Pierre
Incuriosito, mi sono andato a guardare di nuovo il collegamento, e ho risolto abilitando via software i controlli di flusso DTS e RTS.
Adesso, se la memoria si blocca perché non fa in tempo a scrivere i dati, il PC attende che sia pronta per continuare a trasmettere.
Sono passato in un attimo da 600 a 4800 Baud su di una linea da 15 metri :thumb_yello:
