maxtv Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 ....okay , va bene ..! il prossimo post lo inserisco in cirillico....! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
delfino76 Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 ma non sto proprio a firenze ma a Campi Bisenziocomunque vi metto il link, a me sembra che non c'è http://www.otgtv.it/lista.php?code=FI39&posto=Campi Bisenzio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 canale 31 RAI DVB A (rai 1, 2, 3, 4)canale 67 RAI DVB B (rai Gulp, Storia, News 24, Sport Più, Sat 200)Come fai a dire che non ci sono nel link che hai messo?Senza offesa, forse sei tu che non sai leggere la tabella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierodibe Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 Anch'io avevo lo stesso problema ma sul digiquest 7300 T. No so se è la stessa cosa, ma io ho risolto così: menù principale----> configurazione-->regione ed ora---->nazione-----> Svezia Il motivo non lo so ma se imposto Italia non vedo Rai 1,2,3. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
delfino76 Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 svezia???com'è possibile?? ma poi glia altri canali li prende pure??Ma quindi se c'è come devo fare a metterli nel decoder?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierodibe Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 Tieni sempre in considerazione che quello che ti dico per il modello che ho io va bene per il resto non so. Comunque una volta che hai cambiato configurazione devi risintonizzare con la sintonizzazione automatica, e dovrebbe prendere anche Rai 1,2,3. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 (modificato) pierodibe+12/01/2010, 20:43--> (pierodibe @ 12/01/2010, 20:43) ............... ....Domani provo, puo' darsi che escono anch le Svedesi.. comunque. A parte gli scherzi, prova a sintonizzare il tuo decoder su un altro impianto di antenna, magari da un tuo parente o amico ( nella stessa zona ) poi lo lasci memorizzato, con la ricerca manuale puoi visualizzare anche il canale dove riceve la rai. Cosi' provi il decoder e sai su quale frequenza il tuo impianto non va.Questi decoder anche se " Made in China " vanno benissimo, su una cinquantina solo uno e' tornato indietro, e' chi e' senza Made in China scagli la prima pietra( a cominciare con il mouse che avete in mano) . ..... Modificato: 12 gennaio 2010 da TVSERVICE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierodibe Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2010 TVSERVICE puoi anche non crederci e mettere tutte le faccine che vuoi, ma per quello che riguarda il modello digiquest 7300 T le cose stanno così. D’altronde mi pare di aver scritto più di una volta che quello da me detto era certo per il mio decoder e che per altri modelli non ero sicuro che potesse funzionare. Anch'io quando mi è stato detto non volevo crederci, ma ho provato ed ho risolto il problema. Non sono uscite fuori le svedesi ma tant'è!! Ho fatto una piccola ricerca e da quello che ho letto il problema sta nella impossibilità di questo modello (7300 T) di sintonizzarsi, per quanto riguarda la sola banda VHF, sulla canalizzazione italiana, ma riesce a farlo solo su quella europea. Per questo motivo bisogna impostare un paese europeo diverso dall’Italia.Cordiali Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2010 Ciao Piertotibe. Per amor di Dio, non erano riferite al tuo discorso le faccine, il fatto delle svedesi era solo una battuta fine a se stessa, scusami.maxtv+6/01/2010, 10:38--> (maxtv @ 6/01/2010, 10:38)Per Max:I cinesi fanno le cose buone e meno buone, non e' vero che quanto spendi tanto vale, altrimenti il discorso varrebbe anche per i televisori di casa nostra tipo Mivar.C'e' parecchia , anzi troppa monnezza Cinese in giro, ma anche tanti prodotti buoni con un ottimo rapporto qualita' prezzo.Il modello che ho trattato personalmente e' stato proprio il Digiquest 9500 T, e devo dire che non mi hanno mai dato problemi. Spesso purtroppo le fregature sui hanno con prodotti piu' costosi, e al danno si aggiunge la beffa perche' pensando a quanto hai speso ti rattrista buttarlo via. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2010 Per Delfino non vale il problema della ricezione della banda 3° in quanto i Mux Rai sono trasmessi sul canale 31 e 67.Piuttosto Delfino hai verificato se il tuo amplificatore del centralino è a larga banda o è canalizzato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
