porfe68 Inserito: 6 gennaio 2010 Segnala Share Inserito: 6 gennaio 2010 Ho acquistato un decoder tivvù sat ts 9000 tele system. Ho preso un partitore a 2 uscite accendendo alternativamente i 2 decoder quello di sky in stand-by non mi fa funzionare l'altro per la corrente verso lnb. Esiste un partitore che risolva il problema o devo disalimentare tutte le volte il decoder sky. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roll.59 Inserita: 10 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2010 Puoi postare una foto del partitore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
porfe68 Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 Il modello di partitore è il PA 2 della fracarro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roll.59 Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 E' per caso un partitore per il segnale terrestre ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
porfe68 Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 Satellitare con connettore tipo F. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roll.59 Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 I 2 dec ,hanno un uscita per poterli mettere in cascata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
porfe68 Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 Ma in cascata non funziona il decoder Sky. Il mio problema appunto è che il decoder tivù sat acceso e sky in stand- by funziona solo disalimentando quest' ultimo dalla rete elettrica perchè altrimenti mi rimanda tensione indietro verso lnb. Vorrei sapere se esiste un partitore che risolva il problema, oppure un' altro accorgimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
porfe68 Inserita: 24 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2010 Ho risolto il problema acquistando un commutatore switch marca emme esse cod. 80260 dsf appositamente creato per gestire tivù sat decoder pay tv alternativamente.Esiste anche in commercio un commutatore per collegare due ricevitori sat marca Mitan mod. S1L10 ma più complicato da installare perchè si deve collegare un filo sul pin n. 8 nella scart del secondo decoer.I relativi siti sono. www.emmeesse.it e www.mitan.info Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
