marcellosassu80 Inserito: 6 gennaio 2010 Segnala Inserito: 6 gennaio 2010 Salve,vorrei avere alcuni chiarimenti da Voi, se possibile.Devo collegare mysky,lnb in questione ha 3 l'uscite,ma vengono utilizzati solo 2 cavi,1va collegato ad 1 decoder mysky e l'altro cavo ad 1altro decoder.Non avendo la possibilità di passare il terzo cavo per il decoder mysky, Vi chiedo se è possibile utilizzare lo splitter in modo da avere 2cavi,ed evitare quindi il passaggio del terzo cavo,dovrei avere dei problemi se faccio 1operazione simile?Vi ringrazio anticipatamente.
puan Inserita: 23 gennaio 2010 Segnala Inserita: 23 gennaio 2010 Al decoder MySky necessita un LNB con 2 uscite e 2 cavi di discesa.Si può utilizzare un LNB di tipo SCR (Unicable), per utilizzare un solo cavo di discesa e lasciare libero l'altro cavo per l'altro decoder. Al primo cavo si possono collegare anchi altri decoder Compatibili SCR.La soluzione unicable può presentare qualche inconveniente, tra cui la necessità di fare spesso il settaggio nel decoder.Discussioni sull'argomento:http://www.dueemme.com/catalogo/unicable.htmlhttp://www.eurosat-online.it/articoli/0,12...8,00.html?lw=39http://www.maritv.net/forumTV/topic.asp?TO...638&whichpage=2
marcellosassu80 Inserita: 25 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 Ti ringrazio per la risposta, allora vedo di infilare 1 altro cavo,sempre che il propritario della casa sia daccordo!Grazie ancora
