ziomauri69 Inserito: 30 gennaio 2010 Segnala Inserito: 30 gennaio 2010 ciao a tutti il mio decoder non si accende.ho provato con qualche tentativo ma non da' segni di vita.non si accende nessuna spia.un tecnico mi ha detto che non c'è nulla di rotto al suo interno,dovrebbe essere un problema di aggiornamenti.qualcuno sa dirmi come sbloccarlo?grazie..
Fulvio Persano Inserita: 30 gennaio 2010 Segnala Inserita: 30 gennaio 2010 Ciao e benvenuto.Può darsi che sia dovuto ad un aggiornamento, ma io sostituirei gli elettrolitici su primario e secondario Switch.
jordi2005 Inserita: 1 febbraio 2010 Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 Fossi in te seguirei il consiglio di FulvioIo sul mio TS 7.2DT avevo entrambi i led accesi e nessun segnale e seguendo le indicazioni trovate su vari forum ho sostituito i 2 elettrolitici da 1000µF a 16V subito dopo il trasformatore, con 2 da 1000µF e 35V con temperatura 105°Cil decoder ha ripreso a funzionare.Se fai una ricerca in giro troverai che i telesystem soffrono di questo problema.ciao
ALVARO FESTI Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 se , allora io proverei a controllare se i ponti raddrizzatori in ingresso all'alimentazione siano interrotti.Ho avuto un problema simile con un decoder satellitare sky, aveva il fusibile bruciato perchè il ponte raddrizzatore era saltato. Questi alimentatori sono switching per cui viene raddrizzata la tensione di rete in ingresso e si ottiene una continua a 311V circa. La cosa assurda è che spesso vengono usati dei ponti a diodi con tensione di lavoro sotto i 200V, che prima o poi "schiattano". Nel caso dei decoder sky mi sa che lo fanno apposta perchè sono in comodato d'uso.
