Dtr Philips 6600 - non si accende, ticchettio trasformatore
Salve ragazzi,
il mio alimentatore del Dtr Philips 6600 non funge più. Si sente solo uno strano ticchettio provenire dal trasformatore. Ho cambiato il C14 (solitamente è lui che crea sempre problemi a questo tipo di alimentatore) ma nulla. Il fusibile non salta. La tensione da 8.5v non c'è. Quella da 3.3v e da 5v non è stabile (l'ago del tester si muove contemporaneamente al ticchettio)
Ecco lo schema:
user posted image
Spero che qualcuno mi illumini, altrimenti sarò costretto a sostituirlo con uno da pc...
Grazie mille!
Fulvio Persano
Fa' un pulizia di elettrolitici.
Ok provo a cambiarli. Spero che la spesa non sia eccessiva, altrimenti farei prima a comprarne uno nuovo (di decoder). Ma quel "tic tic" quasi ritmico da dove può provenire? Il T10 può generare quel tipo di rumore se è guasto? Oppure è tipico dei condensatori?
Modificato: da fra18061988
Fulvio Persano
La spesa per una decina di elettrolitici, è senz'altro inferiore all'acquisto di un qualsiasi decoder, anche del più infimo...
Il rumore (tic..tic..tic..) altro non è che quello classico di un'alimentatore con "qualche problema" o dell'intervento della protezione elettronica.
  • 1 year later...
Ciao, io ho un Philips DTR 6600/00 mi è sucesso lo stesso diffetto, ho risolto sostituendo il cond elettrolitico da 33uf 450 volt però lo tolto dal circito stampato e lo messo isolandolo appogiato da un lato e poi collegato al circuito tramite 2 fili sottili rosso e nero, ho fatto questo per evitare di lasciarlo troppo vicino al transistor di potenza e di conseguenza asciugarsi, ho cambiato anche un con elett da 470uf non ricordo il voltaggio sul secondario in uscita, ma sicuramente si poteva anche lasciare stare, l'importante è il primo cond elettr, questi decoder soffrono quando rimangono spenti per qualche giorno, fanno fatica a partire a freddo perciò il trucco è cambiare il cond elettr e poi provare ad accenderlo se non parte riscalda con il phon la prima parte dell'alimentatore dove c'è anche un traformatore nero con su scritto dei numeri quando lo ricolleghi alla alla corrente con il coperchio aperto sentirai subito un piccolo clip vuol dire che il decoder si è acceso, fammi sapere come è andata. biggrin.gif
Modificato: da Scorpion 65
