Frequenza Modulatore Rf - portare Sky su un altro TV
Inserito: (modificato)
Un carissimo saluto a tutti! Vivo a roma dove vi è da poco esclusivamente il digitale terrestre! comunque oltre a qualche decoder terrestre ho anche Sky e vorrei poratre questo segnale su un altro televisore! Da informazioni prese ho saputo che oltre ai metodi +(=più) convenzionali, si può trasportare il segnale anche con un modulatore rf. Vedendo che non si trattava di un lavoro difficile ho acquistato un modulatore tv MS 301 della Fly Com distribuito da Elcart, solo che non riesco a trovare la frequenza giusta per trasmettere il segnale senzasperanza.gif c'è un metodo per individuare la frequenza esatta sul televisore di destinazione?!? sad.gif sto provando a vedere le precedenti discussioni ma non (=non) riesco a trovare nulla che mi soddisfi! grazie per ogni aiuto!!!
macchia_the_original
..per evitare "guai" fallo lavorare in S19
Ok! "macchia"! ho provato mettendo il modulatore sul 79 che dovrebbe corrispondere a S19, poi per essere sicuro di acchiappare la frequenza, ho collegato col cavo RF out del modulatore con l'ingresso antenna di tv, e poi ho lanciato la ricerca della frequenza! ma.... wallbash.gif niente non ho ancora trovato il segnale!!!! forse sto sbagliando la modalità di ricerca?? che mi dici? senzasperanza.gif
Ma se batto le frequenza con ricerca manuale, questa dovrebbe fermarsi appena trova il segnale o no?!?
Qualcuno sa darmi una risposta su come devo fare?
Hai collegato una sorgente audio/video in ingresso al modulatore?
Ce l'ha la funzione di test? Cioè la videata a barre bianche su sfondo nero?
Il tuo TV ti consente di scegliere direttamente la frequenza o il canale interessato nella ricerca manuale?
Modificato: da wall-e2
eccomi, allora alla prima domanda SI ; alla seconda SI ( già testato) e alla terza sia l'una che l'altra!! Forse nel frattempo ho capito cosa non potrebbe andare.... ho messo una scart INPUT all'uscita della sorgente....è quindi possibile che non faccia passare il segnale A/V?!?
In effetti..."mea culpa".... worthy.gif non avevo messo la giusta scart che deve avere la modalità OUTPUT in uscita dl decoder sat! Adesso è tutto OK ! biggrin.gif Praticamente ho inviato il segnale sull'impianto televiso e, con "eventualmente" un partitore prima dei digitali terrestri posso vedere SKY su ogni televisore!! certo un unico canale, ma va bene Cosi!
  • 6 months later...
per favore non sono un esperto pero' vorrei vedere anche io sky in tutte le stanze con il modulatore mi potete dire che modulatore comprare e come poi fare l'impianto passo passo
ciao Piero
