silicio59 Inserito: 16 marzo 2010 Segnala Inserito: 16 marzo 2010 Ciao.Ho sottomano un DTT in cui sono saltati alcuni componenti dell'alimentatore, tra cui una resistenza (R6) dal valore ormai illeggibile (bruciacchiata). Qualcuno è per caso in possesso dello stesso modello o può suggerirmi dove si può rimediare lo schema? Grazie
satman54 Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 silicio59+16/03/2010, 19:33--> (silicio59 @ 16/03/2010, 19:33) Lo schema? E dove lo trovi? L'unica soluzione,che ho adottato in un caso simile,può essere quella di scaricare il datasheet dell'IC presente sull'alimentatore e analizzarne gli esempi applicativi contenuti,per farsi un idea sul funzionamento e sul dimensionamento dei componenti esterni
silicio59 Inserita: 24 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Grazie Satman.L' oscillazioe è affidata ad un TR pilota (SS8050D) e ad un finale, tale ALJ1303, il cui datasheet sembrerebbe irreperibile (almeno al sottoscritto ).Il case è quello di un BD135 o similare ed il pezzo in questione è sicuramente andato (l'ho confrontato con un altro 1303 montato in un Telesystem).Qualcuno sa niente in merito, che so io, un'eventuale equivalente?A proposito, la R6 l'ho comunque misurata e sembrerebbe una 330 Ohm o giù di lì, ma dato che si è interrotta un'altra da 75 Ohm ed il fotoaccoppiatore (solito PC817) si è spaccato in due, mi chiedo se conviene procedere nelle indagini e se tutto questo cataclisma può essere imputato ai soli e soliti elettrolitici. Grazie a tutti
silicio59 Inserita: 24 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Fermi tutti!Per l' ALJ (o MJE, o STC) 13003 ho già risolto (bastava cercare meglio )Restano comunque validi gli altri quesiti.Ciao
satman54 Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 silicio59+24/03/2010, 18:45--> (silicio59 @ 24/03/2010, 18:45) non credo che la causa siano gli elettrolitici,forse un transitorio di tensione che un alimentatore di tipo spartano ed economico non ha retto.Conviene solo se lo fai a tempo perso e per soddisfazione personale in quanto il costo del decoder nuovo è inferiore sicuramente a quello della riparazione
silicio59 Inserita: 25 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Se e quando avrò risolto, lo comunicherò senza meno.Grazie ancora
