Lenoir T3010 - Digitale Terrestre
Ho 5 pezzi di questo dtt tutti con lo stesso identico problema, cioè dando alimentazione il led rosso si illumina per mezzo secondo per poi rimanere acceso in maniera molto fioca. Ho effettuato la misurazione delle tensioni 12v, 7,5v. 3,3v, e 5v e tutte sono regolari tranne che la 7,5v il quale risulta leggermente più bassa circa 6,8v.
Quale potrebbe essere la causa ?
Fulvio Persano
Fa una pulizia degli elettrolitici sul secondario alimentazione.
Grazie per la risposta.
Ho fatto come suggerito ed ora ho questo risultato :
gli alimentatori ora sono tutti funzionanti in quanto collegandoli ad un decoder questo funziona perfettamente. Mentre collegandoli sulle altre 4 schede dei decoder si accende il led rosso per un attimo per poi rimanere nello stato di accensione molto fioca senza visualizzare nulla sul tv.
A questo punto presumo che si debba procedere con il caricamento del firmware o almeno tentare.
Suggerimenti per come procedere e dove reperire il firmware per questo modello ?
Ho verificato e c'è un AZ1117D che presumo sia quello da te indicato.
Non risulta in corto e sui pin rilevo le tensioni di 1,8v e 3,3v.
Può essere utile ?
Le tensioni corrispondono tutte al millesimo.
Prima di abbandonare voglio rifare le saldature sulle reti resistive del STi5517.
Non riesco a rilevare altre anomalie hardware.
Rifatte le saldature sulle reti resistive e sull'U62 e il primo decoder è tornato in vita biggrin.gifbiggrin.gif
Procedo con gli altri.
Modificato: da bigaquila
