Filtrare Tensione Di Rete Per Problemi Dtt
Salve a tutti ho un tv samsung con dtt integrato e un decoder dtt.
Il mio problema è alquanto bizzarro! In casa ho 3 luci comandate da pulsanti e relè, nonchè un acquario dotato di riscaldatore con (penso) un relè all'interno.
Ogni volta che accendo la luce e soprattutto, ogni volta che si accende il riscaldatore dell'acquario (10 volte all'ora circa) entrambi i decoder hanno problemi con la ricezione del segnale DTT, mostrando artefatti video e decadimenti di qualità audio (che durano da 1 a 5 secondi).
Esiste qualcosa da collegare all'acquario o alla tv (ditemi voi) per eliminare il problema? grazie a tutti
Mi vien da ridere se un sistema DTT viene messo in crisi da un acquario domestico.
Prova con un filtro di rete antidisturbo, ne trovi a bizzeffe cercando su google.
Migliora il segnale del digitale terrestre..che probabilmente è a "soglia".
Sempre piu di rado registro videocassette e quando si accende l'acquario (40 litri con riscaldatore da 50W) nella registrazione compare una saetta bianca. La ricezione della mia antenna dtt (che non è collegata a nessun tipo di amplificatore) è buona
Ho visto su ebay che ci sono dei filtri integrati in un duplicatore di prese oppure il filtro da collegare attraaverso dei fast. Funzionano?
Dove li metto? uno sui tv e uno nell'acquario?
puoi provare quelli metallici (sempre di tipo LC) di recupero che stavano sui vecchi alimentatori x pc,collegati con fast-on.
Lo devi mettere sulla fonte del disturbo,cioè l'acquario,in quanto sui sistemi di ricezione in teoria dovrebbe già esserci senzasperanza.gif
