Digitale Terrestre Digiquest Mhp 1007 - non sintonizza il vhfcanale e9
Salve al forum
In questo apparecchio della digiquest mhp 1007 non so come riuscire a sintonizzare il
canale vhf ch09 ovvero il canale dove nella mia zona si vedono le tre reti rai 1°2°3° in dicitale chiaramente .Forse c'e' bisogno di qualche aggiornamento di cui non sono a conoscenza mi spiego meglio
su questo apparecchio non ho la numerazione europea e non so come fare per sintonizzare il ch09 ovvero la frequenza 205.500 mhz
tutto il resto funziona perfettamente mi spiacerebbe buttarlo
Effettua l'impostazioni di fabbrica, quando ti chiede di sintonizzare i canali in automatico,imposta il paese GERMANIA.
Grazie maxel per la risposta ma avevo gia fatto la procedura di reset e cambiato il paese in germania l'ho rifatto nuovamente ma non va
mi da sempre la numerazione non europea
Fulvio Persano
Quel decoder, prevede anche la sintonizzazione in VHF ?
Prova con un'altra nazione. Francia, per esempio.
per Fulvio Persano ho gia passato tutti i paesi europei senza risultato
ci sara poi un software che mi mette in condizione di sintonizzare ch09 e non chH??
sul sito della digiquest non ci sono aggiornamenti anzi questo apparecchio non e' neanche citato
Fulvio Persano
ANELLI+1/04/2010, 14:17--> (ANELLI @ 1/04/2010, 14:17)
Non credo che il modello in questione non sia citato, forse ti è sfuggito.
Per fare l'aggiornamento, ammesso che sia la soluzione, prova a seguire la procedura riportata in questa discussione.
salve
scusate il ritardo con cui mi faccio risentire ma non ho avuto tempo
per fulvio persano forse mi sono spiegato male ma il mio decoder non sintonizza solo il canale ch 09 non avendo la numerazione europea
io ceravo qualcosa per far in modo che questo decoder sintonizzasse con numerazione europea anche via pc
  • 7 months later...
io ho il 1007 e funziona bene: resetto il decoder da menu faccio la sintonia automatica e mi trova rai1 devo controllare se e' sul 205.500.
invece sullo humax 4000 devo impostare 205,500 per vedere rai1.
il 1007 ha il fw 832.
