marco88 Inserito: 4 aprile 2010 Segnala Inserito: 4 aprile 2010 Ciao a tutti, inizio con l'augurarvi una buona pasqua a tutti, il mio problema,credo sia nel puntamento dell'antenna, ho un antenna in due pezzi quella per i canali rai, e l'altra per gli altri canali, che non ha molti elementi, è puntata verso monte scrisi (RC), come ho letto nel sito mediaset riguardo la copertura dei canali del digitale terrestre, ma prende solo il canale 28 ( ovvero rai gulp rai storia ecc.. ) teoricamente dovrei prendere anche gli altri canali, ma non li prendo, inoltre c'è da dire che la posizione della casa non è molto favorevole, perche la visibilità della calabria ( dimenticavo: io sto a messina) è coperta da una collina abbastanza alta, e comunque molto piu alta della casa, puo essere che questo fattore comporti difficolta nella ricezione? inoltre mi potete spiegare la polarizzazione verticale dell'antenna? eventualmente con un amplificatore di segnale riuscirei a risolvere? o non concluderei nulla? saluti.
Fulvio Persano Inserita: 4 aprile 2010 Segnala Inserita: 4 aprile 2010 Ciao.marco88+4/04/2010, 15:36--> (marco88 @ 4/04/2010, 15:36)Per caso il modello "Bikini" ?
marcoasso Inserita: 4 aprile 2010 Segnala Inserita: 4 aprile 2010 (modificato) La polarizzazione orizzontale permette agli uccellini di "parcheggiare". Mentre la polarizzazione verticale ("di coltello") non lo permette ..anzi per le logaritmiche sa di spiedo e gli uccellini volano via.... Questa è una prova da fare..quando il segnale è debole, dopo aver cercato di migliorarlo in antenna sia come posizione, sia come tipo di antenna.Gli installatori di antenne questa valutazioni le fanno strumentalmente e decidono le varie azioni in base ai risultati delle varie prove..Nel tuo caso devi provare con molta pazienza ciò che ti viene indicato, proprio perchè ciascuno di noi cerca di "vedere" la situazione del tuo impianto. Modificato: 4 aprile 2010 da marcoasso
marco88 Inserita: 4 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2010 perizoma e triangolini, gli uccelli parcheggiano volentieri comunque l'antenna non è logaritmica, e le antenne sono due, uhf e vhf, non è una di quelle con molti elementi la uhf
marcoasso Inserita: 4 aprile 2010 Segnala Inserita: 4 aprile 2010 Comunque è sempre consigliabile un antenna a maggior guadagno poi magari amplificare..Solitamente si amplifica a causa dell'attenuazione di un impianto con più prese..altrimenti se si tratta di presa singola spesso si va "lisci" (senza amplificare) però è chiaro dipende dalla ricezione del sito.
marco88 Inserita: 10 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2010 bhe, ho provato quell'antenna in tutte le posizioni, ed in analogico prende decentemente solo i canali rai, quelli mediaset non li prende completamente, mi pare strano, seppur non sia una delle migliori antenne i canali dovrebbe prenderli almeno un poco, credevo che con il digitale risolvessi la questione, ma prendo pochi canali anche li, prima c'era un'antenna logaritmica, cosa posso fare? ditemi voi se devo controllare qualcosa, non so..
marco88 Inserita: 18 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 adesso non prende neanche piu i canali...di prima in digitale ne prende solo 4 o 5 ._. , qualcuno puo aiutarmi? l'antenna credo sia buona perchè a casa mia funziona bene ed è dello stesso tipo, non c'è un modo sicuro anche sepndendo un po' di piu che mi assicura un funzionamento dignitoso?
macchia_the_original Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 marco88+4/04/2010, 15:36--> (marco88 @ 4/04/2010, 15:36) il solo fatto che hai un ostacolo davnti è già un elemento molto importante per la ricezione.amplificare? se non hai modo di "capire" che tipo di segnale ti arriva e in che qualità, è l'ultima cosa da fare!prova con un'antenna che abbia un guadagno migliore , tipo la dat 75 alimentando il preamplificatore o addirittura l a paralog della mitan, che però costa quanto un trapianto di rene!!!!
marco88 Inserita: 21 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 (modificato) quindi la soluzione sarebbe intervenire sull'antenna? avevo pensato che potesse essere anche il filo poco buono, ma se alcuni canali li prende evidentemente non ha problemi no? anche perchè vorrei evitare di cambiarlo visto che l'appartamento è al primo piano di un palazzo di ben 6 piani eventualmente, c'è un modo per capire prima di comprare l'antenna nuova se il nuovo acquisto risolverebbe sicuramente il problema? insomma, vorrei proprio evitare di comprare una nuova antenna senza risultati. comunque una di queste migliorerebbe la sitauzione?http://cgi.ebay.it/Antenna-MITAN-Alto-Guad...=item19c00733cfhttp://cgi.ebay.it/ANTENNA-TELEVES-DTT-UHF...=item2a05a96441http://cgi.ebay.it/ANTENNA-DIRETTIVA-UHF-D...=item53e4326cb7http://cgi.ebay.it/ANTENNA-DIGITALE-TERRES...=item1e5f36c79dGrazie ancora. Modificato: 21 ottobre 2010 da marco88
