Lg 22le3308 - Ordinamento emittenti
Non si riesce a fare l'ordinamente delle emittenti TV. Le istruzioni sulla guida sono mancanti. Si va per tentativi ma non si riesce a ordinarli. Si gradisce un suggerimento.
In un lg che ho in riparazione per poter avere l'opzione di riordinare i canali devi fare la sintonia manuale ; quindi lo mandi in ricerca automatica come si avvia la blocchi e a questo punto dal menu' puoi fare quella manuale e dopo puoi riordinare i canali .
Fulvio Persano
All'interno del menu, quando sei nel sottomenu Sintonia Automatica, togli "la spunta" che ti appare.
Quando lo mandi in ricerca automatica sulla videata di dice cosa premere per fermarla , nel mio caso appena avviata si preme ok e si interrompe la sintonia automatica e ti compare Non programmato , poi menu'; sintonia manuale ; e vai avanti secondo indicazioni a video .
Ringrazio.
Sto cercando di inviare un'allegato di come si "sposta un programma" del suddetto TV, ma non mi viene accettato nessun file che creo. La procedura segnalatami è diversa da quella che ho trovato nel CD del manuale, ma mi sembra incompleta e chiedevo un vostro parere.
Nel manuale ho trovato questo passaggio:
"Per spostare un programma"
1- Seleziona un numero programma da spostare.(Tasti 4 frecce)
2-Visualizzare il numero del programma in verde.(Tasto verde+ Tasti 4 frecce)
3- Rilasciare.(Tasto verde)
Fine del paragrafo.
Che cosa succede non lo so, lo devo provare. A me da l'impressione che sia incompleto.
Faccio presente che il TV è l'ultimo arrivato in tecnologia LED, anche l'installatore non è riuscito a ordinare i programmi come desiderava l'anziano cliente. Spero tanto di riuscirci.
Fulvio Persano
Fulvio Persano+20/04/2010, 14:31--> (Fulvio Persano @ 20/04/2010, 14:31)
Questa è la chiave di tutto.
user posted image
Avevi(come sempre) ragione. Se mi avessi mandato prima quest'allegato. A proposito mi piacerebbe sapere come fai a fare gli allegati, io non ci riesco.
Leko.
