leo82 Inserito: 2 maggio 2010 Segnala Inserito: 2 maggio 2010 salve a tutti mi scuso anticipatamente per la domanda ma e un inizio sul campo sate chiedo un aiuto per avanzare su questo magnifico campotutto e iniziato con degli amici dove ci sfidiamo su tutta l'elettronicaed ora sul sat ,il primo puntamento lo abbiamo fatto con una bussola e un sat finder a lancetta e stato difficile ma ci siamo riusciti,ora ce venuta l'idea di cambiare sat ma il probblema non e cercare il satellite ma riconosciere quale abbiamo beccato e cosi abbiamo fatto una spesa ad acquistare lo smartmeter e un ottimo strumento per i principianti come noi,ora ce da capire cosa serve l'analizzatore di spettro?(incluso nel smartmeter)ad esembio per capire se il segnale e disturbato da dove lo capisco oppure lo posso saperlo dall'analizzatore?chiedo a voi esperti su questo campo, cosa si puo capire tenento sott'occhio l'analizzatore di spettro.grazie aspetto vostri consigli
Pierluigi Borga Inserita: 2 maggio 2010 Segnala Inserita: 2 maggio 2010 (modificato) Non ho capito che strumento hai, ma comunque se conosci la frequenza di un TP sat in modo spettro puoi visualizzare il "panettone" e se sei al centro canale una volta sintonizzato, hai buone probabilità che sia quello giusto, poi vedi le variazioni di potenza con l'aumento della portante, anche per la regolazione della crosspolarizzazione è importante perchè massimizzi il puntamento su una polarità e lo minimizzi sull'altra, ( orizzontale e verticale).Inoltre si vede se la portante ha delle forti attenuazioni localizzate quindi se non è agganciabile e così via....Ma spero che lo strumento in questione ti dia anche potenza e qualità (analisi del BER)...Ho semplificato e sono stato un pò sul vago, ma inutile dire di più sei all'inizio...! Modificato: 2 maggio 2010 da Pierluigi Borga
leo82 Inserita: 3 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2010 ti ringrazio per avermi risposto ma se me lo spieghi con meno tecnica senza parole a cui sconosciute te ne sarò grado,comunque questo e quello che ho compratocaratteristiche:http://www.support.smart-electronic.de/upl...meter_en_01.pdfgrazie di tutto
satman54 Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Inserita: 3 maggio 2010 da una veloce occhiata al manuale,sembra proprio un ottimo strumento,specie se paragonato al mio mastodontico Unaohm.Praticamente ha tutto ciò che serve,analisi dello spettro,dei parametri di qualità (BER,C/N, ecc) ed è perfino aggiornabile il firmware.Posso chiederti quanto lo hai pagato?
leo82 Inserita: 3 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2010 certo 349 euro,ce anche il suono dell satellite aggangiato e cambia di tonalita come il satfinder. ora chi mi spiega a cosa serve e cosa posso notare col analizzatore di spettro in parole elementari?grazie ancora
satman54 Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Inserita: 3 maggio 2010 (modificato) l'analizzatore di spettro visualizza l'ampiezza e la forma delle portanti nel dominio della frequenza.Forse ti ho complicato di più le idee: è un diagramma in cui come ascisse c'è la frequenza e come ordinata c'è l'ampiezza....peggio ancora eh?ma per usare questi apparecchi un minimo di conoscenza teorica devi fartela.Comunque l'A.d.S. visualizza le portanti modulate dei canali trasmessi dal satellite,(forma a panettone se digitali,a cuspide se analogici) distribuite nel campo delle frequenze satellitari in questo caso e trasmesse su piani polari ortogonali tra di loro,cioè perpendicolari o come si dice a 90° .L'A.d.S. può esserti utile per minimizzare ,come ti è stato già detto, l'interferenza cross-polare dovuta all'inclinazione dell'LNB che deve essere in grado di ricevere una polarizzazione alla volta (orizzontale o verticale) a seconda della tensione inviatagli dal decoder 13 o 18V.Orientando l'LNB vedrai che c'è un punto in cui le portanti di una polarizzazione si minimizzano rispetto all'altra,è questa la posizione ottimale dopodichè si può fissare l'LNB stesso.Per ora basta così,poi eventualmente chiedi pure quello che non ti è chiaro. P.S.: è un ottimo prezzo se penso ai 4.800.000 delle vecchie lire del mio unaohm sat-TV Modificato: 3 maggio 2010 da satman54
leo82 Inserita: 3 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2010 be ho capito che serve per finalizzare il puntamento spostando lnb,non avete qualche link oppure dei file in pdf per fare qualche lettura?grazie ancora
satman54 Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Inserita: 3 maggio 2010 credo basti digitare qualche parole chiave su google per avere tutta la letteratura a disposizione.Prova con "puntamento parabola", "fascia di Clarck", "analizzatore di spettro funzionamento",ecc
Pierluigi Borga Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Inserita: 3 maggio 2010 Se facciamo un paragone del genere diamo dell'idiota a molti utenti del forum noi due compresi Riccardo, posso chiederti che Unaohm hai ?
satman54 Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Inserita: 3 maggio 2010 mi pare EP715 solo TV e sat analogico,infatti per il puntamento lo utilizzo sintonizzando l'unico canale analogico rimasto su Hotbird,cioè MondeTV.
roll.59 Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 leo82+3/05/2010, 00:42--> (leo82 @ 3/05/2010, 00:42) Ciao,le caratteristiche in Italiano non e' possibile averle?
Pierluigi Borga Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 Su hotbird dovrebbe esserci ancora Duna TV in analogico, che chissà perchè mi ricorda sempre la Fiat e l'intervista di Lapo Elkan....Comunque io uso ad oggi l'EP 300 ancora ed essendo aggiornato con OFDM NIT e QPSK non mi dispiace.
satman54 Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 Pierluigi Borga+4/05/2010, 20:35--> (Pierluigi Borga @ 4/05/2010, 20:35) no,non c'è più,almeno io non lo trovo più
roll.59 Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 roll.59+4/05/2010, 08:54--> (roll.59 @ 4/05/2010, 08:54)Niente,vero?
satman54 Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 (modificato) ma almeno le istruzioni sono in italiano?Altrimenti non potrebbe nemmeno essere venduto in Italia,chiedi al venditore Modificato: 4 maggio 2010 da satman54
roll.59 Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 Riccardo ciao,le istruzioniin Italiano le chiedevo adesso:se no' come faccio a rendermene conto di quello che vorrei aquistare!!!!!
satman54 Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 (modificato) roll.59+4/05/2010, 22:17--> (roll.59 @ 4/05/2010, 22:17)scusami,ho equivocato,credevo lo avessi già comperato.Ma lo compri on-line? in Italia? non eri tu Modificato: 4 maggio 2010 da satman54
roll.59 Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 Non lo so' mi sto un attimo documentando .......anche su altri strumenti ,ma che abbiano un costo "contenuto"
